Xilinx ZYNQ双核ARM通信开发实例
前  言:本文主要介绍基于OpenAMP框架的双核ARM通信案例的使用说明,CPU0(Master)运行Linux系统,CPU1(Remote)运行裸机或FreeRTOS程序。CPU0使用remoteproc加载CPU1程序,并对CPU1进行配置。
核心板
图 1
OpenAMP详细开发说明可查阅官方文档。
本文基于Xilinx Zynq-7010/7020平台进行案例测试。
核心板
图2
1、echo_test案例
1.1 案例功能
案例功能:CPU0使用RPMsg向CPU1发送数据,CPU1接收到数据后再使用RPMsg向CPU0回传数据。CPU0对回传的数据进行验证,并输出验证结果。
1.2 操作说明
将CPU1裸机或FreeRTOS可执行文件复制到评估板文件系统“/lib/firmware/”目录下,并执行如下命令加载CPU1程序。
Target#  echo echo_test.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
Target#  echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
核心板
图 3
执行如下命令加载RPMsg驱动,并在“/dev/”目录下生成RPMsg设备节点。
Target#  modprobe rpmsg_user_dev_driver
核心板
图 4
将CPU0应用程序可执行文件复制到评估板文件系统,并执行如下命令通过RPMsg与CPU1进行通信。
Target#  ./echo_test
核心板
图 5
输入1,并按回车键进行测试。
核心板
图 6
核心板
图 7
输入2,并按回车键退出测试。
核心板
图 8
执行如下命令,停止CPU1程序。
Target#  echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
核心板
图 9
2、matrix_multiply案例
2.1 案例功能
案例功能:CPU0随机生成两个矩阵并使用RPMsg向CPU1发送数据,CPU1接收到数据后进行矩阵乘法运算,再使用RPMsg向CPU0回传运算结果,然后CPU0通过串口终端输出运算结果。
2.2 操作说明
Target#  echo matrix_multiply.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware
核心板
图 10
核心板
图 11
Target#  ./mat_mul_demo
核心板
图 12
输入1,并按回车键进行测试。
核心板
图 13
输入2,并按回车键退出测试。
核心板
图 14
执行如下命令,停止CPU1程序。
核心板
图 15
3、内存分配说明
512MByte DDR容量版本核心板的内存地址分配如下:
表 1
核心板
1GByte DDR容量版本核心板的内存地址分配如下:
表 2
核心板
如需修改CPU1程序(OpenAMP-remote app)内存地址空间范围,可通过更改设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts、资源表rsc_table.c及链接文件lscript.ld对内存地址空间进行重新分配。三者需同步修改并保持一致,以确保固件程序链接地址与设备树配置的elf_ddr_0对应。所使用的资源(内存和virtio设备资源)不能超出设备树文件配置的内存范围。
核心板
图 16设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts配置
核心板
图 17设备树文件tlz7x-easyevm-s.dts配置
核心板
图 18 CPU1程序资源表rsc_table.c配置
核心板
图 19 CPU1程序链接文件lscript.ld配置
