顶部有反射板的超声波风速风向仪选哪种超声波换能器
     顶部有反射板的超声波风速风向仪是最常见的一种超声波风速风向仪,这种外形的超声波风速风向仪,要选择哪几种超声波换能器呢?
     这是最常见的超声波风速风向仪外形,目前中国境内企业生产最多的外形。上面用的超声波换能器从外形上分为两大类,斜面发射的换能器和圆柱体平面发射换能器。
   1.1 斜面发射的超声波换能器
    这一类超声波风速风向仪,发射面是跟水平面倾斜40~55°之间,用底部的螺纹跟风速仪的平面固定。发射出去的超声波是打到顶部的反射板,再反射到对面的换能器。
风速传感器 超声波风速风向仪风速传感器技术解答曾工18668003652
可以选用的超声波换能器有这几种。
1.1.1 DYA-200-01KC
风速传感器
1.1.2 DYA-200-01KD
风速传感器
1.2圆柱体平面发射的超声波换能器
这一类超声波风速风向仪,通过壳体结构来让圆柱体换能器的水平发射面是跟水平面倾斜40~55°之间,发射出去的超声波是打到顶部的反射板,再反射到对面的探头。
风速传感器风速传感器
可以选用的超声波换能器有这几种。
1.2.1 DYA-200-01A-K
这款换能器高度只有11毫米,有利于做超声波风速风向仪的外壳时候缩小整个外壳的直径,减少模具费用。
同时还配套有橡胶套,橡胶套是可以用来隔振,让DYA-200-01A-K在发射的时候产生的振动,不会传递到周围的壳体上,避免共振引起的信号变形,拖尾等问题。
风速传感器风速传感器
1.2.2 DYA-200-01DC
这款超声波换能器高度也只有11毫米,比DYA-200-01A-K的直径还小2毫米,有利于做超声波风速风向仪的外壳时候缩小整个外壳的直径,减少模具费用。
DYA-200-01DC也配套有橡胶套,橡胶套是可以用来隔振。
风速传感器风速传感器
1.2.3 DYA-200-01CC
用PVDF材质做的外壳,结构是物理密封型的,不怕酸雾腐蚀。
风速传感器
1.2.3 DYA-200-01MG
用PVDF材质做的外壳,不怕酸雾腐蚀。
在目前用PVDF做外壳同样频率的超声波换能器里面,灵敏度是最高的。在200VPP的发射电压下,对着30厘米外的发射板,自己发射自己接收,不经过电路处理的原始信号在20mV~25mV。
风速传感器
1.2.4 DYAL-200-01K
也是用PVDF材质做的外壳,不怕酸雾腐蚀。
风速传感器
