瑞萨e2studio----基于DTC的多通道ADC采集
ARM
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行DTC配置,并且对多通道ADC进行采集。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
ARM
4.工程模板
ARM
5.保存工程路径
ARM
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
ARM
7
   7.工程模板选择
ARM
8.ADC配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Analog -> ADC Driver on r_adc。
ARM
9.ADC属性配置
ARMARMARM
10.DTC配置
     点击Stacks->New Stack->Driver->Transfer-> Transfer Driver on r_dtc。
ARM
11.DTC属性配置
ARM
12.设置e2studio堆栈
ARM
13.e2studio的重定向printf设置
ARM
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
ARM
14.UART配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
ARM
15.UART属性配置
    配置串口,用于打印数据。
ARM
16.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
  	  for(int i=0;i;i++)>
17.代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
 	   if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
 	       uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
	    for(int i=0;ievent == ADC_EVENT_SCAN_COMPLETE )
        err = R_DTC_Reset( &g_transfer0_ctrl,
                           (void*)&R_ADC0->ADDR[0],     // reset source address
                           &adc_result_buffer[0],       // reset destination address
                           1 );                         // reset block size
        if( FSP_SUCCESS != err )
            __BKPT(1);
void hal_entry(void)
  	  /* TODO: add your own code here */
   	  err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
       assert(FSP_SUCCESS == err);
       adc_status_t adc_status;
       err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
       err = R_ADC_StatusGet (&g_adc0_ctrl, &adc_status);
       err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
       // Source is first ADC result register
       g_transfer0_cfg.p_info->p_src = (void*)&R_ADC0->ADDR[0];
       // Destination is results buffer
       g_transfer0_cfg.p_info->p_dest = &adc_result_buffer[0];
       /* Open the transfer instance with initial configuration. */
       err = R_DTC_Open(&g_transfer0_ctrl, &g_transfer0_cfg);
       /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
       /* Enable the DTC to handle incoming transfer requests. */
       err = R_DTC_Enable(&g_transfer0_ctrl);
while(1)
          /* In software trigger mode, start a scan by calling R_ADC_ScanStart(). In other modes, enable external
           * triggers by calling R_ADC_ScanStart(). */
          err = R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
          printf("adc[0]_v=%f\n",(float)adc_result_buffer[0]/4095*3.3);
          printf("adc[1]_v=%f\n",(float)adc_result_buffer[1]/4095*3.3);
          printf("adc[2]_v=%f\n",(float)adc_result_buffer[2]/4095*3.3);
          R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>
18.多通道ADC采集通过DTC传输例程
    现在设置3个ADC通道的输入电压如下所示。
ADC通道 管脚
输入电压
AN0
P000
GND(0V)
AN1 P001 VCC(3.3V)
AN2 P002 1.5V
19.演示效果
    通过串口打印出的数据如下所示。
ARM
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----基于DTC的多通道ADC采集
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
