GU620 GPRS+GPS/北斗+G-SENOR+蓝牙无线模块
GU620是全球四频GPRS+GPS/北斗+G-SENOR+蓝牙无线通信模块,尺寸仅为22 x 22 x 2.4mm。 凭借超小的尺寸,低功耗、可以进行板级 SMT,节省空间,降低成本。其 中的 GPS 是基于 MTK 的成熟芯片组设计开发,可进行高达 66 个 PRN 信道的卫 星跟踪,适用于车载监控导航,防盗跟踪,PND,跟踪器,个人安全设备等通信导 航设备。
另外,GU620 产品支持业界领先的 OPENAT 工作模式,用户可选择将自己的应用 程序二次开发移植到 GU620 模块上运行,可使用空间高达 400KB,同时提供各 种 API 应用函数库以及开发套件,方便灵活,节省开发成本。
合方圆GU620模块在软件上为了方便客户使用分两种版本分别是HQD版本与OPEN版本
HQD:可短信远程控制以及配置,启动即可进入数据透传模式,永不掉线,可实现低功耗功能,支持网络指示灯。(推荐)
OPEN: 支持OPEN AT技术,购买二次开发套件后可以二次开发编程。(即使不购买二次套件也可以像普通模块一样使用)使用二次开发的好处可以节约MCU的使用,减小使用空间)
OPEN AT的资料请联系销售人员 或 上淘宝网搜索GU620模块 联系微芯通讯客服人员。
注意:GU620在实际使用中版本有多种版本(总体上分两个版本有GPS+北斗或者GPS版本)
GPS模块
