启明云端ESP32-S3模组正式发布| 用AI唤醒你的智慧生活
启明云端推出的WT32-S3-WROVER和 WT32-S3-WROVER-1 两款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AIoT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
AI
具体选型参考
AI
模组特性
MCU
内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa双核 32 位 LX7 微处理器(支持单精度 浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
384 KB ROM
512 KB SRAM
16 KB RTC SRAM
最大 8 MB PSRAM
Wi-Fi
802.11 b/g/n
802.11n 模式下数据速率高达 150 Mbps
帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
0.4 µs 保护间隔 
工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
蓝牙
低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh
2 Mbps PHY
远距离模式(Long Range)
广播扩展(Advertising Extensions)
多广播(Multiple Advertisement Sets)
信道选择(Channel Selection Algorithm #2)
硬件
模组接口:GPIO、SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、红 外遥控、脉冲计数器、LED PWM、USB 1.1 OTG、USB Serial/JTAG 控制器、 MCPWM、SDIO 主机接口、GDMA、TWAI控制器(兼容 ISO 11898-1)、 ADC、触摸传感器、温度传感器、定时器和看门狗
40 MHz 集成晶振
最大 16 MB SPI flash 
8 MB PSRAM 
工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C 
封装尺寸:(18 × 31 × 3.3) mm
采用 SDM-50 封装
硬件框图
AI
目前WT32-S3-WROVER和 WT32-S3-WROVER-1 两款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组支持离、在线语音,支持单麦、双麦两种应用场景,应用AEC (Acoustic Echo Cancellation) 算法,有效去除 mic 输入信号中的自身播放声音。从而可以在自身播放音乐的情况下进行很好的语音识别等应用。
1
在线语音
支持百度、思必驰、亚马逊等在线语音方案
2
离线语音
基于神经网络的唤醒词引擎-WakeNet ,支持5个唤醒词;同时支持200条自定义语音命令词,让人机交互更便捷智能。
3
功能特性
AI
4
语音性能
距离
安静的
平稳噪声(SNR=4dB)
语音噪声(SNR=4dB)
AEC中断(-10dB)
1米
98%
96%
94%
96%
3米
98%
94%
92%
94%
典型应用场景
智能家居
让智能门锁记住你的声音,为家人提供更可靠的安全保护;简单一句“到家了”和“出门了”,智能插座和开关便自动开启或判断;空调、冰箱、灯具都将听你的指挥,轻松切换不同的模式。
智慧办公
语音开关办公资源,提升企业各类资源效能,降低功耗;语音控制显示屏、电话机等办公设备,让办公场所科技感十足;解放双手,听声记录,工作更高效;
陪伴设备
让孩子多一个朋友--轻唤一声,即到身边。让陪伴更加多彩,绘本故事、成语唐诗、儿歌舞蹈随心切换。
给老人多一些温暖--温馨相伴、贴心看护。让老人能随时查天气、听戏曲、陪聊天、紧急报警、一声呼唤,不再孤单。
  • 相关推荐
  • AI
