锂电池保护板同口和分口如何选择?
其实不少锂电池厂老板都有不少疑惑,那就是怎么样选择同口和分口?今天我跟大家详细介绍一下锂电池保护板这两个的区别和各自的优点缺点。
同口是指充电和放电用同一个接口,也就只用2根线。分口是指充电和放电是分开的,要3根线。同口的缺点是要求保护板上充电控制和放电控制的MOS一摸一样,放电时电流会经过充电控制MOS,这样就增加了成本、内阻和热量。由于一般情况下电池放电电流要比充电电流大很多,分口充电控制MOS就可以选用较小电流的MOS,放电充电是互不影响的,缺点是要多一根线,有些场合不适合使用
由于一般情况下电池放电电流要比充电电流大很多,分口充电控制MOS就可以选用较小电流的MOS,放电充电是互不影响的,缺点是要多一根线,有些场合不适合使用。
锂电池充放电保护板的充电控制模块和放电控制模块都是通过控制MOS管的通断来对充放电进行控制,首先检查充电开关管(NOMS)是否损坏;
其次保护板上一般还有短路模块以及充放电电流检测模块,如果充电电流较大,电路会自动进入休眠模式,此时一般配套的充电器都已经考虑了充电电流的情况,不太会造成充电电流过大导致的电路锁定。
我公司专业生产锂电池保护板的厂家,各锂电池工厂可以前来合作!锂电池工厂选择一个专业保护板公司非常重要。
