安科瑞ACY100型分体式餐饮油烟浓度在线监控仪安装方法
安科瑞 须静燕
安科瑞ACY100型分体式餐饮油烟浓度在线监控仪是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪可支持两路油烟排放烟道的污染物测量。
油烟
安科瑞ACY100型分体式餐饮油烟浓度在线监控仪技术参数:
油烟
安科瑞ACY100型分体式餐饮油烟浓度在线监控仪安装示意图:
油烟
安科瑞ACY100型分体式餐饮油烟浓度在线监控仪安装方式:
安装分体式类型的监控仪的探头:安装前检查探头应完好无损,探头上的各组成部件之间应紧密连接无松动。安装时先在选取的安装点位开一个直径50mm的孔,将探头伸入孔内,然后将探头调整为正方向(使探头排气孔垂直于地面);然后使用5个M4自攻螺钉打入探头外壳上的5个孔中,将探头固定。然后将探头上的引出线穿过电工套管后从监控仪底部的接入孔接入监控仪内部主控制板上的右/左烟道的接入端子,按照 6、接线方式中的方法接线。
探头的引出线默认2米,若自行对其加长,则其总长度不宜超过10米。
探头在烟道上固定的方向如下图所示。
油烟
安装电流互感器
电流互感器可以用来测量油烟净化器和风机的运行电流,以监控油烟净化器和风机是否处于运行状态。
对于油烟净化器,可以在油烟净化器的配电箱或油烟净化器箱体内部的供电电缆接入处或供电电缆经过的其他适宜位置将电流互感器套在在油烟净化器的L相供电电缆上,然后将电流互感器上的两根引出线穿过电工套管后从监控仪底部右侧的接入孔接入监控仪内部主控制板上的交流互感器接入端子,按照 6、接线方式 中的方法接线。
对于风机,可以在风机的配电箱或供电电缆经过的其他适宜位置将电流互感器套在风机的A相供电电缆上,然后将电流互感器上的两根引出线穿过电工套管后从监控仪底部右侧的接入孔接入监控仪内部主控制板上的交流互感器接入端子。
安装完成之后,在监控仪主界面左右翻页切换显示,通道5为风机电流,通道6为油烟净化器电流,当油烟净化器和风机运行时,通道5和通道6应显示出当前的运行电流数值。
油烟
安装监控仪
监控仪可以安装在油烟净化器附近的烟道侧面或墙壁上。
由于探头管线的长度以及电流互感器的引出线长度有限,因此监控仪安装位置的选取需同时考虑探头的位置以及电流互感器的位置,灵活选取安装位置。
监控仪安装位置确定后,使用2个M8膨胀螺栓分别由监控仪外壳上下的两个安装孔打入安装位置,将监控仪可靠固定。
监控仪安装完成后,需要将AC220V辅助电源线(包含接地线)穿过电工套管后由监控仪底部左侧接入孔中引入监控仪内部。
注意事项
监控仪安装时应选择距离风机等振动源较远的位置;
监控仪安装需避免具有粉尘、易燃、易爆、腐蚀性、潮湿、高温等物质或环境的安装位置;若无法避免,则应对监控仪施加充足的防护;
监控仪安装应尽量避免阳光直射触摸屏的角度;
监控仪需安装在排烟烟道或墙壁等稳固设施或建筑上,若安装现场选取不到合适的安装位置,应在现场搭建稳固的安装支架,为监控仪提供安装位置;
监控仪应由持有电工证的专业人员安装;
监控仪绿色主控制板上除去绿色插拔端子和白色SIM卡卡托的其他部分严禁人身接触。
