带式给料机减速电机振动的原因分析及解决方案
减速电机是带式给料机、皮带机等机械设备的主要组成部分。振动或抖动经常发生在运行过程中,给设备带来隐患。鹤壁煤化机械有限公司是给料机的专业制造商,讲解减速机振动的原因分析及解决方案。
1. 减速电机底架强度不足。部分减速机底架与本机连接固定,减速机底架强度不足会导致抖动震颤。解决方法:a加固减速机底架;b将减速机底座与机架分开,与基础连接灌浆,增加这部分强度。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
2.减速机底座螺栓松动。解决方法:检查并拧紧底座螺栓。
3. 减速电机与滚筒安装不同心。也就是说,减速电机和驱动辊的轴不在同一直线上,导致运行中振动。解决方案:减速电机联轴器的径向和轴向误差可能有以下四种情况。减速电机应根据实际情况进行调整,以确保与滚筒同心。不同心度≤0.5mm。
4.滚筒本身不同心。在加工过程中,如果滚筒与轴不同心,在运行过程中也会跳动,这部分振裂也会传递给减速电机,导致减速电机随着滚筒跳动而跳动。解决方法:纠正或更换有问题的滚筒。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
5.减速机轴承问题。减速机轴承损坏。缺油也会导致减速电机振动。
解决方法:检查和更换损坏的轴承,并根据操作说明选择润滑油和油位。
6.减速电机打齿或进入异物。解决方案:打开减速电机检查,更换损坏的齿轮,检查并排除异物。
7.机械部件有卡阻故障。机械传动部分过载堵塞后,减速电机输出扭矩增加,反作用于地脚螺栓,导致螺栓松动或断裂和抖动。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
以上是减速电机振动的常见问题和解决方案。如不及时处理减速电机的异常振动,会加剧零件磨损,增加设备精度修复的难度。通过加强检查,综合考虑各种振动因素,可以有效提高故障诊断的准确性。对设备进行状态监测和故障诊断,及时找出故障部位和原因,科学制定维护措施,在短时间内恢复设备运行,确保企业安全稳定生产。
