启明云端分享│ESP32-C3 IO口控制灯及串口通信示例
ESP32
1. 指定芯片
编译前应注意应先设置目标芯片 设置指令 :
idf.py set-target esp32c3
注意,此操作将清除并初始化项目之前的编译和配置(如有)
否则将报错如下 :
ESP32
默认配置为ESP32如果使用的是ESP32的话则不需要这句:
idf.py set-target esp32c3。
2. 烧入已经生成的文件
ESP32
ESP32
编译, idf.py -p COM5 flash 烧入
ESP32
ESP323.硬件连接
接线 : 18脚接rgb灯的 G段显绿色 19接rgb灯的B段
显示为青色, 这里的18可以和19调换, 因为点亮的时间与强度一致。
ESP32
4. GPIO初始化
接着最简单也是最重要的IO初始化及输出.
ESP32
5. 输出控制
输出已经配置好了
ESP32
6. 接收初始化
这个时候输出已经好了,接着便是接收
ESP32
ESP32
接收有中断接收和读取IO电压接收
中断接收优点 : 相对于实时读取
读取IO优点: 简单易操作
7. 获取输入电平
读取IO :
ESP32
中断加线程 :
ESP32
ESP32
具体的demo在已下载好的 esp-idf\examples\peripherals\gpio\gpio\generic_gpio
02 再次提醒
否则将报错如下 :
ESP32
这里可以看见TX 发送数据口4
RX接收数据5
1. 查看端口号
连接设备 :
Windows 环境 打开设备管理器 找到
按下windows按键/鼠标单击左小角
ESP32
键盘输入设备管理器
ESP32
找到 COM和LPT选项
ESP32
当COM口未连接设备不会有该选项
1. 软件讲解
idf.py -p (PORT) monitor
这个PORT即端口号, 如上则是COM3 命令 : idf.py -p COM3 monitor
也可以使用简单的串口调试工具
链接如下:https://pan.baidu.com/s/1zD5JzLBzn72FNymSp4gSAw
提取码:1234
ESP32
也可以运行以下命令,一次性执行构建、烧录和监视过程:
idf.py -p PORT flash monitor
1. 硬件连接
设备连接方式 : 需要用到一个TTL转 USB 模块
比如此转换是TTL转TYPE-C母 在接跟TYPE-C公转USB公接入电脑
ESP32
即将发送数据的TX ( 4脚) 连接到转换模块的 RX
接收数据的RX( 5脚) 连接到转换模块的TX ( 发送端)
实现原理 :
假设ESP32-C3的printf 的串口为UART_1
ESP32-C3新配置的串口为 UART_2
1. 功能实现
电脑通过串口UART_2发送数据到ESP32-C3
ESP32
ESP32-C3 使用printf 函数 通过UART1打印给电脑 printf (“%s\n”, data);
ESP32
并且通过串口打印到电脑的串口,即可在串口调试小助手上接收
uart_write_bytes( ECHO_UART_PORT_NUM, (const char *) data, len);
ESP32
1. Printf 函数测试
第一个demo “hello_word”
即使用printf 函数 向与电脑连接的串口发送数据
好处 : 方便快捷
考虑到线程安全,在FREERTOS中尽量使用ESP_LOGX来输出调试信息和打印消息
    /* Print chip information */
    esp_chip_info_t chip_info; //芯片信息结构体
    esp_chip_info(&chip_info); //获取芯片信息函数,只需将结构体地址传入
    printf("This is %s chip with %d CPU core(s), WiFi%s%s, ",
            CONFIG_IDF_TARGET,
            chip_info.cores, /*芯片名称*/
            (chip_info.features & CHIP_FEATURE_BT) ? "/BT" : "",
            (chip_info.features & CHIP_FEATURE_BLE) ? "/BLE" : "");
2. 两个串口数据收发代码讲解
接着
uart_config_t uart_config =
        .baud_rate = ECHO_UART_BAUD_RATE,   /*串口波特率 */
        .data_bits = UART_DATA_8_BITS,      /*串口八位数据*/
        .parity    = UART_PARITY_DISABLE,   /*禁用串口奇偶校验*/
        .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,      /*串口停止位1*/
        .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,  /*串口数据流控制禁用*/
        .source_clk = UART_SCLK_APB,    /*时钟源选择来自于APB的时钟*/
    };  //串口配置结构体
    int intr_alloc_flags = 0;
配置第二个串口尝试使用两个串口环路数据测试
下面串口demo路径为 : esp-idf\examples\peripherals\uart\uart_echo
//串口驱动下载函数 ( TX环形缓冲区, RX环形缓冲区, 事件队列句柄和大小, 分配中断的标志)
    ESP_ERROR_CHECK(uart_driver_install(ECHO_UART_PORT_NUMBUF_SIZE * 200NULLintr_alloc_flags));
                    //串口配置函数 (  串口号, 串口配置结构体)
    ESP_ERROR_CHECK(uart_param_config(ECHO_UART_PORT_NUM, &uart_config));
                    //设置通信IO函数 ( 波特率, TXIO, RXIO, RTSIO, CTSIO)
    ESP_ERROR_CHECK(uart_set_pin(ECHO_UART_PORT_NUMECHO_TEST_TXDECHO_TEST_RXDECHO_TEST_RTSECHO_TEST_CTS));
// Configure a temporary buffer for the incoming data
    uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE); //创建一个大小为BUF_SIZE的指针
while (1
        bzero ( data, BUF_SIZE); //清空指针内残留
        // Read data from the UART 从串口读取数据
        int len = uart_read_bytes(ECHO_UART_PORT_NUMdataBUF_SIZE20 / portTICK_RATE_MS);
        // if ( *data != 0) //如果不是默认值则认为该数据为正确值
            printf ( "%s\n"data);
        // Write data back to the UART
        uart_write_bytesECHO_UART_PORT_NUM, (const char *) datalen);
循环读写, 此读函数不阻塞。
1. 串口IO查找
找到串口设置的TX RX ( 我这用的软件是VS code , 英文版的右击是 go to definition 推荐选中按f12)
ESP32
ESP32
关于我们ESP32
深圳市启明云端科技有限公司(简称“启明云端”)是国内领先的物联网通讯产品和整体解决方案提供商,为全球企业客户提供无线通讯产品及场景智能化服务;
公司作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程供开发小伙伴参考。
你可以通过我们8ms.xyz帮助栏查找,也可以在B站或CSDN搜索启明云端进行查看!
随时随地干货分享,记得关注我们哦!
原文标题:启明云端分享│ESP32-C3 IO口控制灯及串口通信示例
文章出处:【微信公众号:启明云端科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
