接口静电保护器件二极管,12V如何选型号
电路保护器件选型,对于新老硬件电子工程师来说,可以不精通,但要熟练。只要是电子设备类产品,雷击、浪涌、过电压、过电流或静电防护,是必不可缺少的。不同的电子设备产品,防护目的和EMC测试要求不同,所选用的电路保护器件也是有差异的。电路保护器件选型,是一门学问。那么,ESD二极管,静电防护专用元器件,该如何选型呢?12V电压接口静电保护器件二极管型号有哪些呢?
二极管静电保护二极管伏安特性
ESD保护器件参数详解
接口静电保护器件二极管选型技巧有很多,不管如何,万变不离其宗。ESD保护器件的工作电压、钳位电压、击穿电压、漏电流、峰值脉冲电流、结电容等等,是硬件电子工程师尤其要关注的参数。
1)工作电压:允许长时间连续施加在ESD保护器件两端的电压,此时ESD是不导通不工作的,保持高阻状态;
2)钳位电压:ESD保护器件流过峰值脉冲电流时,其两端呈现的电压,超过此电压,ESD保护器件可能永久性损坏;
3)击穿电压:ESD保护器件开始工作时的导通电压;
4)漏电流:在指定的直流电压下,通过ESD保护器件的电流,漏电流越小,对保护电路的影响也就越小;
5)峰值脉冲电流:在8/20μs的波形下测量的;
6)结电容:在给定电压、频率条件下测得的值,此值越小,对被保护的信号传输影响越小;相同电压的ESD保护器件,芯片面积越大结电容越大;相同芯片面积的ESD保护器件,工作电压越高结电容越低;
二极管接口静电保护器件二极管
12V电压ESD保护器件
接口静电保护器件二极管工作电压是根据IC工作电压设计的,主要有2.8V、3V、3.3V、5V、12V、15V、18V、24V、36V等等。很多客户前来东沃电子询料,都是直接根据接口静电保护器件二极管工作电压来询料的。有12V电压ESD保护管吗?12V电压ESD保护器件型号,有哪些?
以国内专业的ESD品牌厂家东沃电子供应的ESD静电保护器件为例,12V电压ESD保护器件型号有:DW12DLC-B-S、DW12D-B-S、DW12DLV-S、DW12D3HP-S、DW12D5-E、DW12D5-S、SM712、DW12M2T-B-S、DW12M2T-S、DW12L-S、DW12R-S、DW12DF-B-E、DW12DRF-B-E、DW12P4N-S、DW12DP-S、DW12DF-01-E、DW12DF-S、DW12DF-E、DW12DS-B-E、DW12P4N3-S……
当然,东沃接口静电保护器件二极管新产品也在不断研发生产中,想了解更多有关接口静电保护器件二极管,可直接联系东沃电子(DOWOSEMI)产品工程师,免费选型支持!
二极管SOD-323封装静电保护器件
