中汇翰骑真空环境灌胶设备的工艺说明
工艺应用:
主要适用于有高除泡要求的灌胶生产工艺,核心解决产品固化后有气泡的问题,适用于灌胶产品结构 复杂,灌胶质量要求高的产品。
工作原理:
设备主要工作原理是产品在真空环境下灌胶作业,只需人工将产品放入真空箱,密封门自动关闭抽真 空,在真空环境下全自动配比定量灌胶。目的是大大改善灌胶质量,提高自动化程度,缩短工序,提高生产效率。
优势说明:
真空灌胶机在电子行业领域的使用越来越多,尤其是电子产业的封装,如:变压器、继电器、电源,马达线圈等产品,这些需要在真空环境下完成灌胶工作。同样这也是普通灌胶机无法取代的。简单的来讲,其实真空灌胶机就是在普通灌胶机的基础上,把料罐内的空气抽光且一直保持真空状态,然后产品灌胶的环境也保持真空状态,能够起到防止气泡产生的过程。然而它的使用基本不受外界环境所干扰,所以设备性能稳定,注胶精度高,运行可靠。  真空灌胶设备与普通形式的灌胶设备相比较最大的区别在于抽真空方面,利用负压的作用力,在灌注过程中先将真空箱内的空气抽走,再进行产品灌注,能快速将胶水渗入到产品内部,灌注冲击及胶水跟产品接触产生的气泡在负压作用下也能快速抽走,从而保证产品的高性能。
行业应用:
主要应用于通讯、精密电子、汽车电子、各类配件、电容线圈、传感器、变压器、继电器、电机、高 压包、电源等领域。
适用胶水:
双液环氧树脂、双液聚氨酯、双液硅橡胶等双组份流体材料
参数说明:
1.针对高除泡要求的产品灌胶工艺设计,将产品置于真空环境中完成灌胶操作;
2.运行误差小,大型龙门铣加工实心方钢焊接平台,采用进口高精度研磨级丝杆、高精度研磨级滑轨 、高精度研磨级滑块、高精度平衡装置、日本进口三菱伺服电机保证高效率高精度;
3.强大的电控系统:采用专业PLC、原装电机、电子元件、布线、防尘、防静电系统均按国家标准设 计;
4.真空腔配有钢化玻璃视窗,腔内配三轴机械手,可一次装载多个产品,全自动灌胶;
5.操作简便,可储存0-1000组参数,生产时调出产品参数,按启动键即可;
6.自动进出料,自动升降门,自动密封,无需人工干预;
7.配前后储料接驳台,方便上下料。
厂商介绍:
中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新,应用已覆盖汽车电子、LED、半导体、智能家电、精密电子、通讯、新能源、生物医疗、工艺品等众多领域,产品包括全自动灌胶机双液灌胶机真空灌胶机自动滴胶机视觉点胶机自动涂覆机硅胶灯带挤出生产线全自动点胶&灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。
  • 相关推荐
