在高密度的应用场景,为什么要选择WIFI6?
开始首先先说明一下,影响WIFI速度的因素有很多,这篇我们只重点讲述WIFI6的MU-MIMO技术(想要了解更多影响WIFI的因素,可以在百家号里搜索关注 小博说通信,进行学习了解)。
为了想要更清楚的了解WIFI6,我们先讲一下上一代WiFi技术WIFI5(802.11ac)。在 802.11ac 的时代,我们的终端通常是 2x2 的设备,支持 Wave1的协议,最高速率为 867Mbps,(后续也有一些厂家推出Wave2方案架构,但随着最新技术WIFI6的推出,没有太多的商用落地)再加上干扰,损耗,可能最后实际测速只有四五百兆。但这只是网络中有且仅有一个终端的情况哦,如果有两个及以上的终端,就需要进行排队,单个设备传输的时候会占用整个通道,其他设备只能等,直到轮到自己。所以设备一多,那么网速必然卡慢。
我们了解了上面的WIFI5分配机制,那么WIFI6 (802.11ax) 是如何解决的呢?802.11ax 真正做到了 MU-MIMO,上下行均支持 MU-MIMO。什么是 MU-MIMO 呢?大家看下图,SU-MIMO 和 MU-MIMO 的对比。
WIFI
通过这张图可能有的小伙伴还是不理解,下面我就给大家详细阐述一下:
我们看上图左边这个图上是一个 4x4 的设备,有3个用户终端,但设备同一时间只能和一个用户终端通信连接,SU-MIMO 虽然也使用了多天线技术,但是对天线的利用率不高,这样必然会导致有部分天线处于空闲状态。
而 MU-MIMO 就不同了,可以看右图它可以同时和3个用户终端设备通信连接,如果当前网络中都为支持802.11ax的终端,即便都是1x1的设备,设备端也可以同时和多个 1x1的设备通信,将天线全部利用起来,更加高阶的调制方式也赋予了802.11ax更高的空间流速度,在高密度环境中,这种优势尤为显著。我给大家做了一张动态演示图,供大家参考理解。
WIFI
相信通过上面分析大家已经清楚知道为什么在高密度的应用场景一定要选择支持WIFI6的设备来进行网络基础覆盖组网。博海智联推出了超高性价比的WIFI6产品系列,想要体验更快、更高网速的小伙伴,欢迎咨询合作。
