Parker(派克)防爆电机EX-EY实例应用
PARKER派克EX/EY系列是设计适用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。它有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危及周边环境。EX/EY系列提供两个版本,符合北美或者欧洲安全标准。EX/EY伺服电机具有优秀的运动性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,增强了它的灵活性。
一、产品优点:
  • EX、EY电机较低的转动惯量,可实现转矩、速度、位置高动态控制
  • 体积紧凑: 比异步电机紧凑1,5-5倍
  • 高动态定位: 永磁同步电机具有较低的转动惯量,便于控制转矩实现高动态运动
  • 精度: 10极电机呈现出更好的转矩、速度和位置控制精度
  • 系列范围:4 个机座号可选
  • 可定制化: 出轴,前法兰,绕组(转矩和速度)
  • 可匹配任意驱动器,无须特定的ATEX设备
  • ATEX外围配套: 机械产品(ETH防爆电动缸, GXA防爆减速箱), 电缆…
二、产品参数对比:
EY
EX
功率Power
460W to 6.8kW
400W to 3.9kW
转矩Torque
2 to 41Nm
1.75 to 35Nm
速度Speed
Up to 6800rpm
冷却Cooling
自然冷却
运行环境温度
40°C and 60°C 可选
出轴Shaft
光轴或带键
制动器Brake
制动器Brake
热保护
1 PTC
2 热敏开关 and 1 热熔断器
反馈Feedback
Resolver or 无反馈sensorless
Resolver, sensorless, EnDat, Hiperface
防护Protection class
IP65
IP64 and  IP65可选
ATEX protection
“nA”  气体下无火花
“d”  气体和粉尘的隔爆
“tc”  粉尘壳体防护
认证Marking
CE and IECEx Zone 2, category 3,
CE and IECEx zone 1, category 2,
gas IIC, temp.T3 (200°C)
gas IIB, temp.T4 (135°C)
防爆电机
UL class 1, Division 1, gas group C&D, temp T4A (120°C)
防爆电机
三、璟丰机电应用案例方案:
案例1:
  1. 客户问题:防爆2区, 客户需要一个ATEX电机通过60kN的电动缸来调节燃气轮机的节距,环境温度可到60°C
  2. 解决方案:EY820 ATEX隔爆电机适合2区, 带抱闸选项,而且具备运行环境温度 60°C的ATEX认证
  3. 产品: EY820, 电控柜
  4. 市场: 能源-燃气轮机
防爆电机
成功因素
客户价值
- 满足ATEX Zone 2
- 利用电机抱闸避免了在电动缸上设计抱闸的繁琐
- 有抱闸选项
- ATEX 认证
- 运行环境温度可到 60°C
- 小巧紧凑
案例2:
  1. 客户问题:防爆1区, 手机电路板和外壳涂防水胶;机械手控制的多工位喷漆,客户需要提高产量,减少设备停机
  2. 解决方案:ATEX EX隔爆电机适合1区, 驱动XYZ机械手可以实现高动态、高精度的位置控制,驱动器体积小巧,适合于安装在客户的抽屉柜,易于快速维修整体更换
  3. 产品: EX3, SLVD-N
  4. 市场: 3C-喷涂
防爆电机
成功因素
客户价值
- 满足ATEX Zone 1
-高动态适应了高节拍的生产节奏
- ATEX防爆认证
- ATEX 认证隔爆
- 及时的技术支持与服务
-  配套驱动器
-电缆引出方便
案例3:
  1. 客户问题:用于喷涂机械手,防爆1区, 客户需要一个ATEX电机驱动油漆泵
  2. 解决方案:ATEX隔爆电机EX适合1区, 有ATEX认证
  3. 产品: EX430, C3
  4. 市场: 汽车AIP-喷涂
防爆电机
成功因素
客户价值
- 满足ATEX Zone 1
-防爆格兰头易于接线
- 比竞品体积紧凑
- ATEX 认证,UL认证
- 定制化服务
-  尾端出线,适合现场空间
-小巧紧凑
案例4:
  1. 客户问题:防爆1区, 油墨溶剂是爆炸性环境,为了准确地控制印刷压力,客户希望用隔爆电机来替换原来的增压防爆电机,即降低成本,又可以简化机械设计
  2. 解决方案:ATEX EX隔爆电机适合1区, 带编码器选项,可以实现高精度的定位控制
  3. 产品: EX3, C3
  4. 市场: 印刷
防爆电机
成功因素
客户价值
- 满足ATEX Zone 1
-防爆替换增压,简化了增压气流机械设计和运营成本
- 有高精度编码器选项
- ATEX 认证隔爆
- 运行环境温度可到 60°C
-  高定位精度利于提高印刷品质
-体积小巧紧凑
五、应用领域:
•何处需要防爆产品:任何可能引燃可燃物(气体、挥发物、液体、粉尘等)和可产生爆炸环境的场合
•印刷工业
•龙门喷涂
•机器人喷涂
•容积泵:油、气、化工、石化工业等
•能源工业的阀门定位器(沼气发电, 燃气轮机等)
•灌装/斗量机械:食品和制药工业的酒精/乙醇, 面粉/粉末等
六、成功案例:
案例1:
客户应用:石化设备改造
配置:EX/C3
产品优势:防爆/环境耐受力
成功原因:(1)石化客户设备改造,敞开腐蚀性环境,不停工运行
         (2)产品可靠性高,运行稳定
案例2:
客户应用:谷物/面粉装袋
配置:FL20/EY
产品优势:2区防爆控制
成功原因:(1)适合2区的面粉装袋应用
         (2)市场知名度
防爆电机
七、爆炸性环境的分区、设备分类
防爆电机防爆电机防爆电机
