为什么大多数齿轮减速电机都是斜齿?
齿轮减速电机的齿轮分为斜齿轮和直齿轮。为什么很多齿轮减速电机的齿轮都是斜的?我们可以通过比较得出原因。
斜齿齿轮减速电机轴的位置比直齿轮更自由。例如,使用斜伞齿的差速器传动轴不必与后轴在同一水平面上,如果是直伞齿,则必须使用。2.降低噪音。如果齿轮减速电机使用斜齿,噪音将远低于相同速度下的直齿。原因是齿轮减速电机的斜齿表面点接触,再过渡到面接触,最后点接触。直齿轮是线面线的接劣年触。斜齿过渡更光滑。因此,由于接触报前将的突然变化,噪音远小于平齿。3.斜齿轮重合度大,进入啮合的齿数多。减少冲击和噪声,使传动更加稳定,并能承受高速重载。4.在加工过程中,避免根切的最小齿数。相应的齿轮体积较成参批小,因此在传动副传动比相同的情况下,使用斜齿轮的齿轮减速电机体积较小。
齿轮减速电机雷奥哈德耐用减速电机
5.生产方便。tethnumber可以用滚齿机在圆柱胚料上生产,modules是一组不同facewidth的斜齿齿轮减速电机,后期可以根据客户需求切割成不同的facewidth。但直齿轮传动稳定性差,冲击噪声大,齿轮减速电机采用斜齿轮传动重合度高。齿面接触良好,承载能力高;斜齿轮的最小齿数小于直齿轮,因此机构更紧凑,制造成本与直齿轮相同。齿轮减速电机使用斜齿轮更合理,适用于工程实践。
斜齿轮减速电机有很多优点,但它的优点是基于精确的制造。精致的表面处理,精致的齿形修正。因此,泰利减速电机一直致力于技术和技术,努力制造更精确、更耐用的齿轮减速电机。
