启明云端分享| SSD201\SSD202D核心板在智能料理机方案的应用(4.3寸彩屏应用)
提示:作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴及sigmastar(厦门星宸)VAD合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程供开发小伙伴参考。同时也用心整理了乐鑫及星宸科技的新产品、新方案的主要特点及应用!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!
智能料理机-智能厨房管家
智能料理机从去年需求开始井喷式上升,因为其蒸、煮、炒、煲、炖、切、打、揉、混合、搅拌、研麿、乳化12大烹饪功能且可完成上百种菜谱烹饪,很是受年轻群体欢迎!
智能料理机应具备哪些功能呢?
嵌入式启明云端串口屏料理机应用嵌入式智能料理机常用功能
从功能图表上可以看出,WIFI连网、彩屏显示菜谱已然成为产品智能升级的标配。智能、交互是物联网时代最鲜明的特征,连网+彩屏显示的应用是最容易实现与传统设备的无缝结合,衍生出全新的智能产品终端。
方案选型:
启明云端 SSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW
嵌入式SSD201核心板
IDO-SOM2D01 是基于 SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型 SOM(System On Module)模块。模块在 2.95CM x 2.95CM 的 PCB 面积上整合 WIFI, NAND 以及电源管理电路。
应用核心板,可快速实现产品量产化!
◆ 默认配置 64MB DDR2,128MB Nand Flash(up to 2GB)
◆ 超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩板载
◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰
◆ 支持 Linux 系统,1s 超快速启动
◆ 集成 1 路 10/100M PHY
◆ 严格的信号完整性与电源完整性设计与测试
◆ 96Pin 1.1mm 引脚间距,扩展 SSD201 全部引脚资源
嵌入式启明云端4.3寸串口屏
集成4.3寸分辨率为480*272的IPS电容触摸屏幕(可选800*480));主板选择的带WIFI的SSD201核心板、同时主板支持TF卡、CAN接口、一路网口,一路USB口,一路左右声道扬声器,RTC电路,一路RS232 一路RS485;如果需要用到语音方案,启明云端也已适配了离、在线语音可供选择!
方案硬件选型
此方案硬件选择的Sigmastar SSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW加上分辨率为480*272的4.3寸串口屏,选择原因:
1、客户需要集主控、点屏于一体,且交互感要顺畅,能播放视频、支持WIFI;从客户需求来看,选择SSD201核心板从性价比上来看,是最经济、实用的!
2、产品升级方便,可增加AI语音功能;同时如果需要用到投屏,还可以直接PIN TO PIN选择SSD202核心板应用,不用改变现在的结构!
3、支持本地存储菜谱
4、支持在线上传OTA升级
智能料理机其他硬件方案选型介绍
1、目前启明云端基于乐鑫ESP32-S3已调通了分辨率为800*480的4.3寸屏,因ESP32-S3 这颗SOC自带WIFI和蓝牙,以及支持离线语音,在料理机方案成本上,是可以做选型备选的;唯一要考虑的是GPIO接口是否够用;
2、如果想要10.1寸及以上,或者安卓系统的,可以选择小明家的瑞芯微PX30方案,这个用在智能料理机上,也是不错的选择;
