捷杰传感分体式无线振动传感器成功解决风机振动监测难题
背景 丨方案介绍丨方案特点丨关于我们
- 背景 -
东北某大型制造工厂,通风风机运转中经常会有损坏停机现象,给生产带来极大困扰,尝试了各种传统的振动监测方式,都面临风机空间狭小、设备运动部分带有金属安全罩造成无线信号屏蔽、故障诊断需要振动检测带宽频率高、长波形传输功耗大、传感器与网关布置繁琐等难题,最终难以实现有效监测。
苏州捷杰传感立足客户需求,结合丰富的工业现场经验,研发团队经过长期反复实验,推出了Geniitek-VBS40分体式LoRa智能温振复合传感器,具备在狭小空间和屏蔽空间内对设备进行精准振动监测的功能,内置智能FFT频谱分析算法,既能采集加速度原始数据,又能计算出加速度峰值等振动参数。采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用19000mAH高能量锂亚电池供电,可在特征值传输频率每小时1次的情况下连续工作长达2年以上。
客户使用简便,振动算法在传感器端完成,数字化输出、性价比高,取代传统的压电类模拟输出量传感器,主要用于设备状态监测的智能化改造和升级市场。可广泛用于对风机、电机、空压机、离心机、压缩机、水泵、减速机等旋转机械设备进行振动安全的在线监测和故障诊断。
- 方案介绍 -
(一)网络架构
(二)硬件技术指标
(三)外形尺寸
(四) 现场安装图
- 方案特点 -
1、采用世界先进的高精度MEMS三轴加速度传感器,精确采集所需的风机振动加速度、速度、位移、频谱和温度等信息数据;
2、工业云平台内置状态监测诊断系统软件,能够在线实时显示风机的运行状态和报警信息,通过分析各种振动图谱来判断风机故障,对风机的安全运行和科学维修提供决策支持;
4、工业云平台的数据可以通过标准的协议接口与其他系统进行对接,实现数据互联共享;
5、可通过手机APP程序实时提供报警信息。APP支持振动列度评级和自设报警阈值,提供加速度时域和速度频域等等振动图谱等,供监测人员对设备运行状态做初步判断;
6、传感器分体式结构,有效解决风机金属屏蔽、振动传导等问题。
- 关于我们 -
苏州捷杰传感技术有限公司是一家工业互联网领域的高新技术企业,自主设计研发、生产和销售软硬件一体的智能传感器,提供数据采集+传输+处理+上云+诊断分析,成套软硬件产品和系统解决方案。
拥有多传感器融合算法、超低功耗远距离无线传输、边缘(端)计算与数字化输出、微能能量采集等关键技术,主要产品为无线智能3轴温振智能传感器、手持式无线智能点检仪、高可靠户外基站、工业捷联APP、IEM-cloud云诊断平台等。
公司为国家高新技术企业、省科技型民营企业、相城区上市苗圃企业、姑苏领军人才企业、推动数字化转型雏鹰企业、苏州生产要素数字化采集服务商、苏州工业互联网专业服务商。拥有自主核心知识产权超过40项,通过ISO9000认证,CE认证、国家防爆认证、第三方计量局检测,已服务国内外客户超过300家,与国内外数家世界500强企业建立长期合作。
  • 相关推荐
