如何提高太阳能板的转化效率?
如何提高太阳能电池板的效率
太阳能电池板将太阳辐射转化为可用电力的能力转化为其效率。它是消费者在评估太阳能电池板质量时最常用的标准。以两个光伏组件为例,在同等时间的相同阳光下。这两块太阳能电池板的效率等级不同;效率较高的一块比另一块产生的能量更多。
在实际比较中,考虑其中一块太阳能电池板的效率为24%,而另一块的效率为16%。在相同的条件下,24%效率的太阳能电池板可以多产生一半的功率比16%效率的电池板。因此,太阳能电池板的效率在最佳利用能源和节约成本方面起着重要作用。
太阳能电池板
太阳能 电池板
一旦你决定安装一个太阳能电池板系统,有各种方法来提高其效率。简而言之,可以采取一些措施,让你保持或提高太阳能组件的输出水平。在你研究提高产出的技巧之前,这里有一些影响太阳能电池板效率的因素。
1. 聘请专业的太阳能安装人员
当你正确安装太阳能电池组件时,可以最大限度地吸收太阳的辐射。这样一来,电池板就会产生更多的电力。在进行安装时,方向和角度是需要考虑的两个主要因素。通常情况下,太阳能电池组件在18-36度的角度下可以获得最佳的阳光照射。对于北半球的人来说,太阳能电池板应该在朝南的斜坡上。在南半球,你应该把太阳能电池板安装在朝北的斜坡上。主要的想法是要最大限度地暴露在阳光下。
虽然在某种程度上具有讽刺意味,但你应该注意,温度水平会影响太阳能电池板的效率。温度的上升可能会导致太阳能电池板的效率下降。屋顶和电池板之间应该有足够的空间,通过允许空气流动来防止系统过热。所有这些都需要技能和知识,而专家了解所有这些以及如何最好地做到这一点。
2.清洁
太阳能电池板的部件是固定的,因此不需要大量的维护。但污垢往往会聚集在表面,从而降低了效率。当然,当表面有污垢时,对太阳光的吸收也会减少。
一些因素决定了你应该多长时间清洗一次太阳能电池板。首先,考虑你所在地区下雨的频率。雨水会大大冲走污垢,意味着你不必进行清洁。此外,清洁太阳能电池板的成本可能决定了你开展这项工作的次数。污垢和灰尘对效率的影响不大,但你不应该忽视它,因为它在一年中可能是5%左右。根据你所在的地区,产量可能会降低20%以上。
3. 在太阳光照高峰期使用
太阳能电池板通常从太阳光线中产生。换句话说,它只能在白天产生能量。为了获得最大的效果,尽量在白天中午时间段使用,这样,你将提高太阳能电池板的效率。你可以通过以下方式做到这一点。确保在有阳光的时候,所有电器都充满电,如笔记本电脑、电话、灯具。确保在白天把所有的太阳能设备拿出来,让它们充分充电,这样到了晚上它们就会充满电。
始终确保你在白天将使用太阳能的加热和冷却设备调整到你想要的温度。到了晚上,你把它们关掉,以减少电力的使用。如果你的逆变器有储存能量的能力,确保它们被充分充电,以减少电力浪费。
太阳能电池板
太阳能发电板
4. 追踪
另一个提高太阳能电池板效率的好方法是跟踪。太阳的直射光束比间接光束携带更多的原始能量。这就是为什么下午比早上更热,因为太阳是以直射光束照射地球。
你通过使用被称为太阳能跟踪器的特殊设备来实现跟踪。作为标准,太阳能支架保持静止状态。这甚至是在一天中来自不同方向的辐射的打击。然而,太阳能跟踪器跟踪太阳,因为它在天空中闪耀。通过跟踪,太阳能电池板在任何时候都直接面对射入的光束。
跟踪允许暴露在大量的太阳能量中。因此,由于将更大比例的太阳辐射转化为电能,因此会有更多的电力生产。太阳能跟踪器有两种型号。有一种单轴模型,它比较便宜,但效率较低。双轴模型在跟踪太阳的位置方面更加精确。虽然它更昂贵,但它产生的电力更多。但无论如何,跟踪是提高太阳能电池板效率的关键,因为它增加了可用于转换的太阳光量。
5. 一次使用一个设备
你的太阳能电池板的大小和设备的功率消耗决定了你充电的设备数量。因此,单独使用一个设备将是减少用电的可靠方法。以下是实现这一目的的方法。如果不看,就关掉电视。确保洗碗机和吸尘器不在同一时间运行。此外,吹风机和电动剃须刀也不应该同时运行。
6. 做出正确的选择
你选择的太阳能电池板决定了它为你提供的效率。这是最重要的事情,你应该永远放在心上,因为如果你想最大限度地提高你的太阳能电池板的效率,确保你做出一个合理的决定。
这有助于你通过确定太阳能系统获得该特定面板所需的所有信息,这将提供结果,在你的投资价值使你有可能避免过度用电。在确定使用一种太阳能电池板之前,请查看不同的太阳能电池板型号。请了解并询问更多关于其功率容量和那些其他功能的问题,以提高能源转换水平。
单晶硅类型具有最高的效率,往往成本更高。此外,它们在屋顶上是最重的。薄膜类型非常便宜,但它们的效率较低。关于它们的技术有很多研究,因此在未来几年有很大的潜力。虽然它们消耗大量的空间,但它们非常轻。
多晶硅太阳能电池板在效率、价格、甚至重量方面都是中间产品。在它们的制造过程中几乎没有废物,这对环境没有重大影响。
太阳能电池板
迪晟太阳能板
7. 始终有一个备用的储能系统
市场上有太阳能电池系统。有必要对它们进行投资,因为它们将通过维持总预算而发挥很大的作用。太阳能电池板系统,如太阳能灯和太阳能伞通常有其存储设施,让你在白天保存更多的能量。
然后你可以在晚上使用这些储存的能量,以减少耗电;我们使用太阳能最好的一点是,即使面临停电,你也可以一直有电。秘诀是保持充电。备用电池有助于提高太阳能模块的使用效率。
8. 安装一个太阳能集中器
这个装置使你能够最大限度地利用你的太阳能电池板上的电力。它有助于集中太阳能光,并将其转化为电能。安装这个装置的主要原因是为了集中大部分落在太阳能板上的辐射。
这个过程还包括使用其他设备,如镜子,以提供双重优势。出于这个原因,聚光器可以用来提高太阳能电池板的效率。除了为你提供更好的能源之外,它们还能帮助你节省很多钱。
9. 正确放置太阳能电池板
另一个提高太阳能电池板效率的方法是通过非常明智地安装光伏电池板。面板的天使和方向必须是正确的。然后确保你将你的光伏板设置在一个能够使他们在一整年内接受最大的太阳光的方式。还有一件重要的事情,这一点,你应该关注面板的倾斜角度,以确保它们全天不间断地直接暴露在阳光下。
10. 避免在阴凉处安装
将电池板放在阴凉处是影响提高太阳能电池板效率的主要因素之一。这些电池板需要太阳光的照射才能发挥作用。因此,为了获得最大的输出,确保它们不在任何地方靠近阴影。没有足够的太阳能,它们就不能很好地工作。在太阳能电池板的一个角落有阴影将大大影响整个太阳能系统的输出。
毫无疑问,拥有一个太阳能电池板是任何人应该拥有的最重要的资产之一,因为它将通过生产足够的能量为他服务。在进行一些日常活动时,可以轻松地使用这些能量。通过使用上述提示,你将提高太阳能电池板的效率。在做日常工作时,这些提示也将为你节省大量的电费,同时,有足够的电力来完成所有这些任务。此外,你也将减少碳足迹,从而为更安全的环境作出贡献。
太阳能电池板
太阳能发电板
想了解更多太阳能板相关知识,欢迎来深圳市迪晟能源技术有限公司。
