虹科新品 | HK-MSR86数据记录器——监测低至-100°C的冷链
在运输和储存药品或食品等货物时,必须保持规定的恒温。新的HK-MSR86 数据记录器有助于实现这一点:
无缝测量和记录温度曲线,并符合国际标准
记录器
瑞士测量技术公司MSR(玛萨)正在扩展其具有成本效益的HK-MSR BudgetLine数据记录器系列,型号为HK-MSR86。紧凑型可重复使用的数据记录器配备了外部温度传感器 (-100...+150 C°),可轻松连接到各种产品上,以持续监测其当前温度。HK-MSR86 专门设计用于在运输和储存易腐烂产品(如药品、酶、组织、器官、疫苗、生物产品、标本、临床材料和许多其他敏感产品,如干冰)时监测所需的极低温度。
它还可用于监测烤炉/烘箱、高压灭菌器或消毒器中的高温条件。多功能LCD显示屏显示当前读数、最小值、最大值和平均值、记录器状态、警报和电池电量。
记录器HK-MSR86 记录器记录器
安全监控并记录运输和储存条件
HK-MSR86 具有防篡改功能,并具有加密的密码保护记录。记录器的精度由其内部存储器中的可追溯校准证书证明。HK-MSR86符合DIN12830 和21 CFR Part 11标准,并符合欧盟关于冷藏和冷冻食品的储存和运输的规定以及美国食品和药物管理局 (FDA) 的规定。
使用USB 接口,可以将记录的测量数据快速传输至PC。停止数据记录器后,可以生成记录测量值的PDF 报告,该报告可以保存或归档以工记录。该报告包含温度曲线的图形视图、测量值表和显示最小值、最大值、平均值、MKT 值等的统计视图。
