使用调速电机减速有哪些技巧?
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
大多数人对减速电机并不陌生。减速电机是一种相对精密的机械,在原动机、工作机或执行机构之间起着匹配速度和传递扭矩的作用。但由于减速电机工作环境恶劣,调速电机经常发生磨损、泄漏等故障
要发生故障,首先要了解减速电机的使用技巧。首先,用户应理使用和维护规章制度,认真记录减速电机运行和检查中发现的问题。当发现油温升高于80℃或油池温度超过100℃,产生异常噪声时,应停止使用调速电机,检查原因,排除故障,更换润滑油后方可继续运行。2、换油时,应等待减速电机冷却,直至无燃烧危险,但仍应保持温暖,因为冷却后,油粘度增加,排油困难。注:切断驱动装置电源,防止无意中通电。
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
3、调速电机运行200~300小时后,应进行二次换油。在今后的使用中,应定期检查油的质量,并及时更换混合杂质或变质的油。一般来说,对于长期连续工作的减速电机,应每5000小时或每年更换一次新油。对于长期停用的减速电机,应在重新运行前更换新油。减速电机应加入与原品牌相同的油,不得与不同品牌的油混合。允许混合品牌相同、粘度不同的油。
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
