cbb电容22与81的区别,哪种才最好?
CBB电容其实是很多种类的,比如CBB20、CBB21/22、CBB81、CBB60、MMKP82等等,其中用的最多的就是CBB22和CBB81,cbb电容22与81的区别有哪些?到底哪种才最好呢?
1、外观上的区别。
CBB22电容和CBB81电容的外观区别特别明显,CBB81电容表面有一个凹槽,而CBB22电容表面是很光滑平整的,所以仅从外观上就很容易分辨出来两种电容器。
需要注意:市面上有一些假CBB81电容,就是使用CBB22电容冒充的,只要看它表面有没有一个凹槽,就很容易辨别出来。
2、耐压的区别。
CBB22电容的额定电压相对小一些,它一般为100V、250V、400V、450V、630VDC,而CBB81电容的额定电压明显更高,主要有:1000V、1250V、1600V、2000VDC。
3、耐大电流的能力区别。
CBB22电容耐高频大电流能力相对较差,CBB81电容主要用于特殊高压大电流场合,比如超声波电路,电子整流器,大功率电源中使用。
CBB22和CBB81电容哪种好?
如果不是高压、高频、大电流电路中,肯定选择CBB22电容,因为它体积小、价格低,但如果用于高压、高频、大电流电路中,CBB22电容性能就不够用了,这个时候建议选择性能更好的CBB81电容器。
关于CBB22和CBB81电容的其它知识补充:
市面上的CBB22、CBB21、MPP它们都是同一种电容器,只不过不同的厂家喜欢的印字方式不同。
CBB81电容和MMKP82电容性能和作用是完全一样的,可以互相替代,只不过MMKP82电容体积相对更小,耐高温、高湿性能更好。
电容
电容
