保护板为什么要注胶?
总结为3条:
1:有利于散热
2:有利于防腐,增加寿命
3:抗击颠簸和适应各种外部环境。
锂电池保护板雄狮保护板解剖图
关于散热
            很多人以为通过注胶之后,不利于保护板上的温度散发出来。其实恰恰相反,通过注塑胶料密封保护板,保护板的散热速度变得更加快。实验表面这样的保护板,在相同的最高功率使用下,温度比没有注塑的保护板普遍低10度。
通过查询塑料的导热系数和空气的导热系数
塑料(尼龙,聚酰胺),英文名称:Polyamide,  导热系数为0.25
聚乙烯 英文名称:Poly(ethylene),      导热系数为0.3
而空气的导热系数 0.024
可以看出,保保护板的空隙当中,没有注塑,没有接触的部分只能通过空气导热,散热系数只有注塑的10%能力。
对于保护板来说,最重要的就是确保温度在一个合理的范围,一旦温度超标,保护板的损坏就不可逆,只能拆除更换。维修成本很高,甚至造成电池着火风险。
  • 关于防腐。
由于保护板长期工作在户外环境。难免会有各种水蒸气和来自环境中的其他物质的腐蚀,同时因为保护板上经常承受的高温环境,保护板表面的锡和铜会遭受到环境的腐蚀,不利于元器件的稳定。填充完胶的保护板也能够经受防水隔绝空气的效果。通过实验表明这样的保护板10年以上功能不减。
  • 关于抗颠簸和适应环境。
由于电动车长期工作在室外环境,经常会有遇到一些颠簸震动。在长期震动的环境当中,电路板上的元器件可能会发生脱离或由于腐蚀不太稳固,形成颠簸之后失效。如果保护板进水或者去到一些寒冷的地方,可能会发生一些元器件的失灵。注塑后的保护板,更加能够使保护板上的元器件牢牢固定,抵抗各种复杂环境。
关于电路板注塑最早是来自于欧洲的技术,最早用在汽车上,因为汽车长期在外颠簸,有很多电路板需要长期保护,随着工艺的成熟逐渐开始到各个领域。我司也是按照欧洲的工艺去采用特殊的胶料,用的胶料也是汽车级胶料,价格比较昂贵。
