COM-335X V1.3
产品特性
  • 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
  • 采用分立电源供电,成本更有优势;
  • 支持128M-512M DDR3 SDRAM;
  • 支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 4G-32G大容量电子盘,可启动;
  • 最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;
  • 支持两路高速USB OTG;
  • 支持最多六路串口,双路CAN BUS;
  • 支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
  • 板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;
  • 支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;
  • 稳定的操作系统的支持,可预装Ubuntu 16.04或者Preempt Linux 4.14;ANDROID 4.2可根据项目定制;
  • 超小体积,邮票孔设计,160pins,尺寸为:45*45MM,产品兼容V1.1/V1.2版本
简要介绍:
工业宽温设计,工作更稳定:
CoM-335X Computer-on-Module (CoM),该产品集成了 ARM Cortex-A8 1GHz(MAX) TI AM335X 处理器,稳定运行Linux4.14和Ubuntu 16.04。 CoM-335X提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
提供开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
部件组成
AM335x
产品参数
FUNCTION
CoM-335X
主要参数
主控制器
TI Am335X,Cortex-A8,1GHZ(Max)
内存
256MB DDR3(最大可到1GB)
闪存
SLC NAND 128MB (最大到1GB) 或者EMMC(最大到32GMB)
图形显示
内置24位 LCD控制器
时钟
DS1339U-33
看门狗
电源管理
无,采用分立电源供电
复位支持软件和硬件复位 (直接写寄存器)
I/O
串口
串口6个,LVTTL电平
以太网
2,10/100/1000Mbps
USB OTG
2个,高速
SD/MMC卡
四线
触摸屏
支持4线、5线、8线
系统总线
支持16位数据总线、12位地址总线,可支持接口FPGA或DSP(与24位LCD接口复用)
IIC接口
3
SPI接口
2
GPIO
多个3.3V LVTTL电平
MCASP音频
1
CAN总线
2(与IIC复用一路)
多媒体
Graphic Chip
支持2D/3D,仅对于AM3354
分辨率
最大1360×768
LCD接口
16-bit TTL接口
电源
电源
5.0 V (+-5%)
Power Consumption
TBD
尺寸 & 环境
尺寸
45MM*45MM*3.2MM
工作温度
0 ~ 70° C (可定制-20-70°C)
工作湿度
5 ~ 95 % ,冷凝结
其他
RoHS
YES
认证
CE
软件支持
Linux 4.14/Preempt Linux 4.14/Ubuntu 16.04(WCE7.0或者ANDROID项目定制支持)
产品框图:
AM335x
支持软件:
AM335x
订购信息:
AM335x
评估套件:
AM335xAM335x
推荐应用:
AM335x
  1. 应用案例1-POS机
AM335x
2. 应用案例2-监护仪
AM335x
3. 应用案例3-人机界面
AM335x
