DIM-T507
产品特性
  • 采用Allwinner公司Cortex-A53四核T507车规级处理器,运行最高速度为1.5GHZ;
  • 支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
  • 支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
  • 多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
  • 支持双屏异显;支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A, 分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);
  • 支持512-2G  Bytes DDR3 SDRAM;
  • 支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
  • 支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,6路I2C,6路UART,2路SPI,6路PWM
  • 支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
  • 可定制宽温产品,替换AM335X
  • 稳定的操作系统的支持,可预装Android10.0或者LINUX 4.9/Ubuntu 20.04
  • 超小体积,SODIMM 260POS设计, 尺寸为:69.6*40MM
简要介绍:
工业宽温设计,工作更稳定:
DIM-T507 隶属于盈鹏飞嵌入式Computer-on-Module系列,该产品集成了四核 Cortex-A53 1.5GHz(MAX)  T507车规级处理器,稳定运行Android 10.0/Ubuntu 20.04/Linux 4.9。 DIM-T507提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
提供开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
部件组成:
产品参数:
FUNCTION
DIM-T507
主要参数
主控制器
Allwinner T507,4核Cortex-A53,1.5GHZ(Max)
内存
512MB DDR3(最大可到2GB)
闪存
EMMC(最大到64GMB)
视频解码
视频编码
电源管理
AXP853T (本设计不可支持电池供电)
RTC
看门狗
I/O
串口
串口6个,LVTTL电平
以太网
X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps;
USB OTG
X1,高速
USB HOST
X3,高速
SD/SDIO
X2,3.0
GPADC
4路,精度12BIT,1.8V
系统总线
IIC接口
6
SPI接口
2
GPIO
多个3.3V LVTTL电平
音频
T507内置
多媒体
Graphic Chip
分辨率
最大4K
LCD接口
支持HDMI2.0A/RGB888/LVDS,分辨率最高4K;
电源
电源
5.0 V (+-5%)
Power Consumption
TBD
尺寸 & 环境
尺寸
69.6MM*40MM*3.2MM
工作温度
0 ~ 70° C (可定制-30-70°C)
工作湿度
5 ~ 95 % ,冷凝结
其他
RoHS
YES
认证
CE
软件支持
Linux 4.9 /Android10.0/Ubuntu20.04
产品框图:
支持软件:
DIM-T507评估板:
DIM-T507订购信息:
  • 相关推荐
