小凌派HarmonyOS开发板隔空操作迪文COF智能屏
这次有幸获得小凌派RK2206RK2206 HarmonyOS开发板试用体验:跑通 RK2206 开发板开发板试用,选择的模块是手势,通过官方例程,进行了基础的测试,非常顺利。
之后就想结合其他东西,多玩一玩。刚好之前有迪文的妍姐提供的迪文COF智能屏,做过电子相册的功能,于是自然的就想着两者怎么结合使用。
最终达到了视频中所呈现的效果,通过小凌派RK2206RK2206 HarmonyOS开发板试用体验:跑通 RK2206 开发板开发板感应手势,通过串口给迪文COF智能屏发送UART2串口指令,控制图片切换。
具体效果如视频所示,整体效果还是很不错的:
1
连线
1、通过两者官方的资料,进行如下的接线:
迪文转接板_______小凌派RK2206开发板
5V-----------------5V
GND--------------GND
RX2---------------B7
TX2---------------B6
小凌派
实物连接如下:
小凌派
2
迪文COF智能屏工程
迪文COF智能屏工程部分的工作比较简单:
1.设置背景图,并保存为23.ICL
小凌派
2. 添加一个合成图片,其中每张图片大小和屏幕大小一样,用于显示,并保存为24.ICL
小凌派
3. 在界面上,添加一个图标平移控件,坐标为(0,0),大小和屏幕大小完全一样
小凌派
设置其如下属性:
x: 0
y: 0
W: 屏幕宽度
H: 屏幕高度
变量地址:1000
图标文件:24.ICL
对应的图标:根据24.ICL里面的合成图片序号选择
移动模式:纵向移动
界面工程制作完成,下载到迪文COF智能屏即可。
3
小凌派代码
代码点击阅读原文下载完整代码。
复制vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c6_e53_gesture_sensor 为 vendor/lockzhiner/rk2206/samples/c6_e53_gesture_sensor_dwin,然后修改e53_gesture_sensor_example.c,添加UART处理通讯的部分即可:
小凌派
上述代码中,串口使用的部分,参考b6_uart/uart_example.c即可。
其所发送的数据,使用了迪文COF智能屏UART2指令:5A A5 07 82 10 00 00 00 00 00
其含义为设置该显示控件的坐标。因为该控件显示的图片,长度超过屏幕长度,所以改变其便宜坐标,即可使得响应的部分得以显示。
具体的逻辑处理部分,也相对比较简单,基本步骤如下:
检测到UP或者DOWN,则设置需要进行图片平移操作;
根据当前图片编号,计算其纵向坐标平移的范围
通过串口,向迪文COF智能屏,发送指令,从而产生平移的效果。
