虹科干货 | 如何测试与验证复杂的FPGA设计(1)——面向实体或块的仿真
IP核的开发过程中,面临着许多关键技术,比如IP核的规格定义、基于接口的设计、IP核测试存取结构标准、IP核的验证与打包等。对于IP核的验证,主要是建立参照模型和测试平台,然后进行回归测试和形式验证。这里参照的模型主要用于对系统功能进行验证以及和RTL模型的对照验证,该模型主要用Verilog HDL等语言来构造。测试平台的建立与子模块设计并行,搭建验证环境和开发测试用例,并针对IP核的行为级模型对测试环境和测试用例进行调试,从而同步准备好用来仿真测试RTL级IP核的验证环境和测试用例。
仿真和验证是开发任何高质量的基于 FPGA 的 RTL 编码过程的基础。在本系列文章中,我们将分享我们设计过程中的关键步骤,并将基于虹科以太网IP核产品组合进行介绍。
整个过程的关键步骤如下:
面向实体/块的仿真:通过在每个输入信号上生成激励并验证 RTL 代码行为是否符合预期,对构成每个 IP 核的不同模块进行实体/块的仿真。
面向全局的仿真:一旦不同的模块被单独验证,则意味着下一步将整个IP仿真为单个 UUT(被测试单元)。
(On)硬件测试:尽管扩展的仿真计划提供了良好的可信度,但仍有许多corner的情况无法在虚拟环境中验证。对于这些情况,需要基于硬件的测试计划,这也是获得高质量结果的最后一步。
在本篇文章中,我们将描述第一步:IP 仿真的实体或块级别是如何完成的。
面向实体或块的仿真
“面向实体或块的仿真”这一步骤意味着验证在 IP 核内具有特定操作的特定实体或模块的正确操作。每个 IP 核都由许多实体或块组成,为了测试它们,每个实体会有不同的测试平台,通过在输入受到刺激时观察设计的输出来执行设计。这将有助于检查预期的行为。
举个例子就可以很好地理解这个步骤。下面我们先介绍虹科以太网交换机 IP 核的过滤数据库。过滤数据库存储 MAC 地址及其相关信息以做出帧转发决策。它是一个基于哈希的存储器,每个地址条目都有一些存储过滤数据的 bin。该哈希算法还生成过滤数据库内存的索引。
仿真
过滤数据库执行有三个主要过程:学习、查找和老化
学习过程负责在满足不同条件时保存帧。
查找过程是在过滤数据库中搜索并获得帧的转发端口掩码的过程。
老化过程根据给定的时间段删除旧的 MAC 条目。
仿真
在这个仿真MAC表的具体案例中,请始终尝试测试构成过滤数据库功能的所有机制。从这个意义上说,就像学习不同的MAC,不同的查询、老化是并行完成的,最后需要清除MAC表并验证所有条目都已删除。此外,研究并始终能够测试可能的corner案例也十分重要。
测试和验证复杂 FPGA 设计的第二个关键步骤将在下一篇文章中展开介绍。一旦形成 IP 核的所有实体都按预期工作,全局仿真就会发挥作用。
仿真
未完待续仿真
IP核可以使开发人员减少工作量,并缩短产品上市时间。虹科目前已有丰富的IP核产品组合,包括TSN IP核、HSR/PRP IP核、以太网IP核、冗余IP核等,可以轻松集成到用户的FPGA中。若想了解更多信息,欢迎通过sales@hkaco.com联系虹科工业控制团队!
