车载音视频监控板24V电源板静电、浪涌、抛负载测试及解决方案
车载音视频监控板和24V电源板静电、浪涌、抛负载测试及解决方案
测试产品
:车载音视频监控板和24V电源板
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%
测试标准:静电、浪涌、抛负载测试
一.测试产品和标准要求如下:
抛负载
Us(V)
Ri(Ω)
Td(ms)
INTV(s)
COUNT(C)
24V
174
4
350
60
1
浪涌
耦合(out)
相位
次数
+0.5KV
异步
1
-0.5KV
异步
1
浪涌
耦合(out)
相位
次数
+1KV
异步
1
-1KV
异步
1
静电
放电方式
+8KV
接触方电
-8KV
接触方电
二.雷卯采用电路保护方案(微信扫小程序二维码可以看更多保护方案):
三.测试照片和结果数据记录:
A401主板
原板
静电接触放电±8KV
电源HDMI
卡槽
网口USB
排插
370V
 现象
闪烁+黑屏
闪烁+花屏
闪烁+黑屏
闪烁+画面静止
闪烁+黑屏
闪烁+花屏
闪烁+黑屏
 浪涌500V
±500V,60s,异步,1C
 现象
主板损坏,无画面,蓝灯不亮
改板
静电接触放电±8KV
电源HDMI
卡槽
网口USB
排插
370V
 选雷卯型号LM1K24CAULC0524PSRV05-4LC03CISR05ESDA05CP
 现象正常正常正常正常正常正常正常
 浪涌500V±500V,60s,异步,1C
 选雷卯型号LM1K24CA
 现象正常
24V电源板
原板抛负载Ua=24V,Us=174V,Ri=4Ω,Td=350ms,1C
 浪涌1KV±1KV,60s,异步,2C损坏,实测24V
选雷卯型号LM1K24CA抛负载Ua=24V,Us=174V,Ri=4Ω,Td=350ms,1C
 浪涌1KV±1KV,60s,异步,2C
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
  • 相关推荐
