LED照明电源ic CY2525D逆势增长
LED照明电源ic CY2525D逆势增长  深圳银联宝科技
智能照明产品体验成本较低,容易被消费者接受,同时照明产品在家居和办公环境中数量多、分布广,且联网的可行性强,因此许多公司开始尝试进入LED+物联网的运作模式,加速推进转型升级。深圳银联宝科技顺势而为,隆重向大家推荐这颗LED照明电源ic CY2525D!
CY2525D是一款应用于原边采样和控制的高性能LED照明电源ic。其内置功率 BJT,可用于 10W 以内的离线式开关电源产品。应用领域包括手机电池充电器、AC/DC 电源适配器和 LED 照明等。
LED照明电源ic CY2525D引脚说明:
1 VDD P IC 的电源管脚
2、3 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在 CC 模式或 CV模式下调节输出电压和输出电流
4 CS O 内置功率 BJT 发射极
5、6 HV O 内置功率 BJT 集电极
7 GND P IC接地管脚
深圳银联宝科技
LED照明电源ic CY2525D主要特点:
& 原边控制无需光耦及次级控制电路
& PWM+PFM 多模式混合控制
& 内置 800V 功率 BJT
& 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
& 典型应用下空载功耗<75mW @230V
& 内置软起电路
& 内置输出线补
& 内置频率抖动
& 超低启动功耗(< 5uA)
& 内置过流保护、过压保护、短路保护、过温保护等多种保护功能
& 逐周期电流限制
& 动态三极管基极驱动
& 适用功率 10W
& SOP-7封装
led照明
在智慧照明、人因照明以及循环经济三大趋势下,LED照明市场呈现持续快速增长态势,LED照明电源ic的需求量也会日益增大。深圳银联宝科技践行绿色循环发展的理念,提供解决方案,打造优质电源ic供货基地!
