巍泰技术毫米波人员监测雷达在存在感知、人数统计、呼吸心跳、睡眠质量、跌倒检测中的应用
根据目前市场应用需求,人员监测雷达有如下几类应用:
人员存在感知:根据人员体动参数特征,进行人员存在性检测。适用于判断室内有无人,确认家庭、酒店、民宿等房间人员情况。同时,联动电灯、空调、空净、水及煤气阀门等开关,实现家居智能;联动声光报警装置,实现智慧斑马线行人预警等。
人员数量统计:在特定场所内,实现运动人体感知、位置探测、轨迹跟踪与人数统计等。适用于购物中心、连锁零售、展馆、卫生间等人员数量统计,帮助实现客流分析、人员疏导、空间优化,以及不依赖光线、天气等多种监控场合,也可配合摄像头做运动感知。
呼吸心跳监测:人员呼吸/心跳所引起的肌肤扩张运动,会造成雷达回波参数改变;常见是基于回波信号瞬时相位的波动,反演呼吸/心率参数。利用呼吸心跳的数据可以判断出呼吸心跳指标/身体状态是否异常,进行睡眠质量评估;慢性病评估等。适用于医疗机构病人监护、大健康/养老行业看护、慢性病数据采集、驾驶员等危险工位操作人员身体状态监测等。
睡眠质量监测:通过非接触方式探测人员体表微运动,基于人体生理参数(呼吸频率)及运动参数(体动次数),判断出睡眠时长、辗转次数、呼吸暂停次数、呼吸频率是否异常等,综合评估当前睡眠状态、睡眠质量,以及是否生理异常。适用于婴幼儿/老人睡眠监测、呼吸暂停综合征等慢性疾病监测、睡眠障碍人员监测等。
人员跌倒检测:跌倒时,人体相对雷达的瞬时速度、位置参数与其它动作有明显差异,可以通过模式识别方法实时探测指定区域内人员运动特征,构建特征参数集,实现跌倒检测(跌倒动作差异很大,单纯的跌倒检测容易误报或漏检,需结合场景应用进一步进行异常行为检测,目前较为先进的技术为4D点云成像技术)。适用于浴室、医院监测区域、特殊工作环境等,确认区域内老人、小孩、患者、工作人员等安全情况。
巍泰技术人员监测雷达WTR-810/820/830采用毫米波技术原理和公司自主知识产权的数据处理算法,可广泛应用于全屋家居、酒店、商场、会议室、卫生间等室内,道路斑马线、公共客运站台/出入口通道、绿道等室外众多场景目标人员的人数统计、方向信息获取、运动轨迹跟踪、预警装置触发等。目前,WTR-810/820/830已通过了室内人体存在感知、商场购物中心人员计数、卫生间人数统计、高铁站台防入侵预警、斑马线行人过街预警等多场景应用测试,并已获得“ITS Asia 2021年度创新产品推荐”奖,以及国内外诸多企业的认可,顺利进入商用阶段。
毫米波人员监测雷达可精确测量目标距离、速度和角度,并区分人与非人物体;对诸如雪、团雾、灰尘或烟雾等环境条件没有限制;可在完全黑暗的夜晚或明亮的白天连续不间断地工作;在目标人员隐私保护与安装隐秘性方面同样具有独特优势。与红外、激光设备相比,具有穿透烟、尘、雨、雾、雪的传播特性与环境适应性;与摄像头及其他光学技术设备相比,具有较好的隐私保护与安装隐蔽性,一定程度上弥补了这些应用技术的不足。
未来,巍泰技术还将继续定位于通过雷达传感器进行呼吸心跳、人体姿态体征感测,融合高精度、抗干扰的深度算法;感知人体的有无存在(运动、微动、静止)、动作姿态(跌倒检测)、呼吸心跳(生命体征监测、睡眠质量监测)等生物体征,深化多人数量统计、轨迹跟踪识别技术,进而实现智能家居、智慧养老、智慧医疗、智慧零售等多种智能场景下规模化应用。
