激光跟踪仪测量原理与应用
中图仪器GTS激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,测量精度达微米级,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量。
测量原理
在目标点上安置一个反射器,跟踪头发出的激光射到反射器上,又返回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。简单的说,激光跟踪测量系统的所要解决的问题是静态或动态地跟踪一个在空间中运动的点,同时确定目标点的空间坐标。
测量目标点距离和水平、垂直方向偏转角:其基本原理是在目标位置上安置一个反射器,激光跟踪头发出的激光射到反射器上并返射回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。
测量空间点的三维坐标:这些三维坐标是在激光跟踪仪的仪器坐标系下得到的。该坐标系定义为:以跟踪头中心为原点,以度盘上的0读数方向为X轴,以度盘平面的法线向上方向为Z轴,以右手坐标系规则确定Y轴,如此建立起仪器坐标系。
应用
GTS激光跟踪仪广泛应用于飞机、动车、风电叶片、汽车、工业机器人、轮船、火箭、卫星、雷达、水轮机/汽轮机、球磨机、盾构机等领域。
