铠装丝热电偶
铠装丝热电偶
热电偶设计制造,符合国际电工委员会(IEC)标准产品,在-40~1600℃范围内测量气体、液体介质或固体表面温度。热电偶是最常用的温度传感器,技术先进。性能可靠。使用寿命长(定制产品可达到德国长茂热电偶的性能和使用寿命)。可替代国外进口热电偶。国内同类产品也适用于进口成套设备的维护、更换或输出项目,以及技术改造项目。
1.预制热电阻。
2.智能温度变送器。
三、温度传感器保护管THERMOWELL。
四、XASG-11常温叉料位开关。
5:XASG600外测液位计。
预制热电偶的特点。
1.温度传感器中使用的金属热电偶保护管材料经过严格的材料成分分析,可以完全保证所使用的所有保护管材料都符合相关国家标准。由于材料选择可靠,热电偶用于化工、石化、电力、冶金等行业。
2.热电偶使用的保护管测量端均采用自动氩弧焊设备自动焊接,焊缝光滑、牢固、无毛刺、砂眼,可有效延长传感器的使用寿命。
3.温度传感器采用国内一流的偶材及配件;整个产品出厂前都经过严格的测量和验证,所有出厂产品100%符合国家测量要求。因此,热电偶的质量完全符合用户对温度监测过程的准确性、可靠性和长期使用要求。
4.温度传感器严格按照成熟生产工艺要求生产,热电偶内部质量优良,外观与进口热电偶一致。
5.热电偶价格除了具有优异的内在品质和外观品质外,还具有较强的竞争优势,产品价廉物美。
温馨提示:
①按照国家标准,热电偶保护管壁厚为2mm,传统的廉金属热电偶外护管材料为1cr18ni9ti(金属管无磁性)。
②廉金属热电偶(指S分度号、B分度号、R分度号以外的其他分度号热电偶)的偶丝直径为2.0mm,昌晖仪表廉金属热电偶用于组装。
③偶丝的直径和厚度对温度测量没有影响,但与热电偶的使用寿命直接相关。在相同的使用条件下,热电偶的使用寿命通常很短。在较高的温度下,尽量选择厚偶丝的热电偶,可以延长热电偶的使用寿命,降低热电偶的更换频率。
④贵金属热电偶(指S分度号、B分度号、R分度号热电偶,俗称铂铑热电偶)的直径为0.5mm。铂铑热电偶铂铑丝直径为国家标准,非标准铂铑热电偶贵金属重量。热电偶使用寿命缩短,但直观感觉铂铑热电偶便宜。
热电偶选型需要提供哪些参数?
在选择热电偶之前,用户需要向热电偶制造商提供这些信息,以确保您订购的热电偶具有成本效益。性能可靠,使用寿命长。
1.你想测量的正常工作温度、最低使用温度和最高使用率是多少?这个问题将帮助您选择热电偶分度号和保护管材料。
2.计划测量什么介质的温度?测量环境中除被测介质外还有哪些不同的成分?振动大吗?热电偶保护管损坏后,现场会出现哪些不利于生产和安全的实际问题?第一个问题和第二个问题是,正确选择热电偶保护管的材料必须有明确的信息。第三和第四个问题方便热电偶制造商考虑热电偶的结构。
3.测量环境对你使用的热电偶类型有什么影响?环境温度有腐蚀性气氛吗?环境温度有易燃易爆气体吗?
4.热电偶可配备国内预制热电偶芯。进口预制热电偶芯。国内装甲热电偶芯、进口装甲热电偶芯和不同的偶丝直径,这些用户往往不知道或完全不知道信息,直接使热电偶的综合性能和价格从工厂出
5.详细了解与热电偶安装有关的信息,否则您订购的热电偶可能无法安装:
①热电偶保护管直径要求为mm。如果热电偶直径大于设备预留孔,则无法插入。
②热电偶总长度和插入深度要求为mm。
③热电偶的安装和固定方法及具体要求。例如,选择螺纹安装,需要提供螺纹尺寸;选择法兰安装,需要提供准确的法兰标准料要求。
④使用热电偶时是否有耐磨要求。
⑤使用热电偶时是否有抗震要求。
影响热电偶稳定性的主要因素。
1.热电极在使用中氧化,特别是某些元素在使用中选择性氧化和挥发。
2.热电极的形变能力是由外力引起的。
3.晶粒在高温下生长。
4.热电极的污染和腐蚀。
