MCU+墨水屏,经典应用又添新意!LuatOS带你轻松DIY
MCU+墨水屏,经典应用又添新意!
社群小伙伴心心念念的墨水屏应用来了,适用合宙LuatOS全系列MCU核心板。此外,又一波超值福利——合宙LuatOS墨水屏扩展板即将惊喜来袭。敬请关注公众号近期最新动态!!!
1
合宙LuatOS全系列MCU核心板
驱动墨水屏的正确方式
我们常说的电子墨水屏是使用电子墨水的屏幕——通电后可以更改屏幕显示内容,断电后完全不费电的情况下,继续保持显示内容。
合宙LuatOS将让墨水屏应用更为简便,固件自带eink库,加上即将推出的墨水屏扩展板,快捷实现你的应用创意!
基本参数:
• 分辨率:200x200;
• ⿊⽩双⾊显⽰;
• ⽀持快刷;
• 直插接⼝,完全兼容现有的合宙LuatOS全系列MCU核⼼板。
硬件连接:
可以直接插到合宙MCU核心板上,和LCD屏同一个位置。
电子墨水屏
如何驱动:
使⽤LuatOS固件中的eink库,可以⽅便快捷地驱动屏幕。下⾯的代码以Air101为例,其他模块请根据需要, 更改初始化代码中的SPI编号与其他引脚编号。
01 全刷模式
sys.taskInit(function()
    eink.model(eink.MODEL_1in54)
    eink.setup(0, 0,pin.PB00,pin.PB03,pin.PB01,pin.PB04)
    eink.setWin(200, 200, 0)
    --稍微等一会,免得墨水屏没初始化完成
    sys.wait(100)
    log.info("e-paper 1.54", "Testing Go")
    eink.clear()
    --画几条线一个圆
    eink.circle(50, 100, 40)
    eink.line(100, 20, 105, 180)
    eink.line(100, 100, 180, 20)
    eink.line(100, 100, 180, 180)
    eink.show()
    log.info("e-paper 1.54", "Testing End")
end)
02 快刷模式
快刷(局刷)模式,使用本模式刷新时极快,但大概率会有残留:
    eink.setup(1, 0,pin.PB00,pin.PB03,pin.PB01,pin.PB04)
    --初始化时配置局部刷新
    --稍微等一会,免得墨水屏没初始化完成
    sys.wait(100)
    eink.clear()
    --画几条线一个圆
    eink.show(nil,nil,true)
    --直接刷上去,不清屏
end)
2
项目应用示例
墨水屏天气预报日历
电子墨水屏
这样个性有趣的墨水屏天气预报日历,你也可以轻松DIY!
示例使用的开发板:
• 墨水屏屏幕板
• 合宙ESP32-C3核心板
注意事项:
由于ESP32-C3的GPIO11默认不作为GPIO使用,并且墨水屏的BUSY引脚位置就在GPIO11,所以需要对开发板的GPIO11引脚提前解锁处理。
具体操作参见:
https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32/blob/master/doc/VDD_SPI_AS_GPIO.md
烧录最新固件及下方脚本:
注:需要按注释更改一下代码开头的变量值。
源码仓库:
• Air101/Air103/Air105系列参见:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS/releases
• ESP32-C3系列参见:
https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32/releases
墨水屏示例脚本参考
上下滑动查看完整代码:
PROJECT = "wifidemo"
VERSION = "1.0.0"
local sys = require "sys"
--需要自行填写的东西
--wifi信息
local wifiName,wifiPassword = "",""
--地区id,请前往https://api.luatos.org/luatos-calendar/v1/check-city/查询自己所在位置的id
local location = ""
--天气接口信息,需要自己申请,具体参数请参考https://api.luatos.org/页面上的描述
local appid,appsecret = "",""
local function connectWifi()
    log.info("wlan", "wlan_init:", wlan.init())
    wlan.setMode(wlan.STATION)
    wlan.connect(wifiName,wifiPassword)
    -- 等待连上路由,此时还没获取到ip
    result, _ = sys.waitUntil("WLAN_STA_CONNECTED")
    log.info("wlan", "WLAN_STA_CONNECTED", result)
    -- 等到成功获取ip就代表连上局域网了
    result, data = sys.waitUntil("IP_READY")
    log.info("wlan", "IP_READY", result, data)
end
local function requestHttp()
    local rd = {}
    local httpc = esphttp.init(esphttp.GET, "http://apicn.luatos.org:23328/luatos-calendar/v1?mac=111&battery=10&location="..location.."&appid="..appid.."&appsecret="..appsecret)
    if httpc then
        local ok, err = esphttp.perform(httpc, true)
        if ok then
            while 1 do
                local result, c, ret, data = sys.waitUntil("ESPHTTP_EVT", 20000)
                --log.info("httpc", result, c, ret)
                if c == httpc then
                    if esphttp.is_done(httpc, ret) then
                        break
                    end
                    if ret == esphttp.EVENT_ON_DATA and esphttp.status_code(httpc) == 200 then
                        table.insert(rd,data)
                    end
                end
            end
        else
            log.warn("esphttp", "bad perform", err)
       end
        esphttp.cleanup(httpc)
        if ok then
            return table.concat(rd)
        end
    end
end
function refresh()
    log.info("refresh","start!")
    local data
    for i=1,5 do
    --重试最多五次
        data = requestHttp()
        if #data > 100 then
            break
        end
        log.info("load fail","retry!")
    end
    if #data < 100 then
        log.info("load fail","exit!")
        return
    end
    log.info("eink.setup",eink.setup(0, 2,11,10,6,7))
    eink.setWin(200, 200, 2)
    eink.clear(1)
    log.info("eink", "end setup")
    eink.drawXbm(0, 0, 200, 200, data)
    -- 刷屏幕
    eink.show()
    eink.sleep()
    log.info("refresh","done")
end
    --先连wifi
    connectWifi()
    while true do
        refresh()
        sys.wait(3600*1000)
        --一小时刷新一次吧
    end
end)
-- 用户代码已结束-------------------------------------
-- 结尾总是这一句
sys.run()
-- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!!
墨水屏天气预报日历
烧录进开发板,就可以直接看到结果了,天气信息每小时会刷新一次:
电子墨水屏
加上自己3D打印的外壳,直接变成最靓的桌面摆件!
电子墨水屏
发挥你的创意,尽情DIY吧 ~
