5G基站辐射危害大?真相来了
        随着信息化时代的高速发展,5G通信基础设施的建设不仅满足了人们对高速率、低延时等数据和信息的传输需求,也推动着新一代信息技术和实体经济的融合发展。然而,随之到来的辐射问题也成为大家关注的焦点,出于对基站辐射的担忧,有些民众甚至对5G建设“拒之千里”。        事实上,大家之所以谈“辐”色变,是由于对它的了解不够深入。今天我们就和广电计量基站辐射检测专家,一起来聊聊基站辐射的“真相”。
1、什么是辐射?
        由场源发出的电磁能量中一部分脱离场源向远处传播,而后不再返回场源的现象,叫做辐射。简单来说,辐射就是某一物体向外传送能量的方式。一般可依据其能量的高低及电离物质的能力分类为电离辐射和非电离辐射(电磁辐射)。        在我们的生活中,辐射其实无处不在,常见的自然辐射有雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等。此外,人类活动造成的辐射主要来源于移动电话机、无线对讲机和相关的工业、科学、医疗设备,如微波炉、交流高电压输电线、转换开关、电视机、计算机等。
2、什么是电离辐射、电磁辐射?辐射一定有害吗?
        电离辐射是指传播能量够高的辐射,电离辐射的频率在3×1015Hz以上,如X光、宇宙射线、核辐射等,这部分辐射所含的能量足够损坏DNA等分子本身的结构,对人体健康会产生较大损害。
        由电场和磁场的交互变化产生电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射,如上述提到的由移动电话机、无线对讲机、微波炉、交流高电压输电线、转换开关、电视机、计算机等设备运行产生的辐射。        电磁辐射的频率比电离辐射小得多,它的能量也比电离辐射小得多。移动通信基站属于电磁辐射的其中一种,目前使用的电磁波频率主要在600MHz-4000MHz之间,这个频率与电离辐射相比,危害是微乎其微的。
3、我国对移动通信基站电磁环境有怎样的限制要求?
        根据国家标准《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)要求,移动通信基站的限值要求如下:
公众暴露控制限值要求
基站类型频率范围电场强度
功率密度
2G、3G、4G800MHz-3GHz12V/m40uW/cm2
移动5G2515MHz-2675MHz12V/m40uW/cm2
电信5G3400MHz-3500MHz12.8V/m45uW/cm2
联通5G3500MHz-3600MHz13V/m47uW/cm2
4、基站产生的辐射值处于怎样的范围?
        根据我们日前在某居民区的实地检测结果,在基站周边50m范围内的居民家中,电磁辐射强度的最大值为1.45uW/cm2,该数值(远低于国家标准40uW/cm2)符合国家的电磁辐射环保标准。事实上,我国这一标准是十分严格的,远远低于其它国家或地区(美国、日本的标准为600uW/cm2,欧盟的标准为450uW/cm2)。
5、和传统基站相比,5G基站会产生更大的辐射吗?
        5G基站主要分为小于6GHz频段和毫米波频段两大范围,其中小于6GHz的频段与2G、3G和4G的辐射值差不多,毫米波频段频率虽大于24GHz,但也只是一个数量级的差距,对人体的危害是微乎其微的。
6、基站辐射检测存在哪些必要性?
  •         1、环保体系要求严格,相关部门将通过“双随机、一公开”的监管模式,监督通信基站是否符合环境管控规定,基站检测是企业需履行的环境保护主体责任;
  •         2、 基站区域分布广泛,站点数量规模庞大且情况复杂,需定期检测保障基站正常、稳定运行;
  •         3、 随着移动通信基站建设的推进,辐射安全是人们关注的焦点,需要及时开展环境检测工作,确保生态环境健康安全,对公众关切的问题做好科普宣传工作。
广电计量解决方案
        在移动基站辐射环境检测领域,广电计量组建了专业的技术团队,并配备了先进的检测设备,协助企业保障基站(包括移动通信基站、雷达站)的正常、稳定运行:
  •         在建站前,可对拟建站选址进行电磁环境检测,确认拟建站址的上下行频段电磁信号强度符合建站要求;
  •         在建站后,可依据国家相关环保标准进行电磁辐射情况评定,协助企业确保基站辐射满足环保要求;
  •         在基站投入使用后,对于后台监测数据异常的基站,可协助企业开展干扰源排查工作,解决上网速度慢、通话掉线、信号无法接通等干扰问题。
