热重分析仪组成部件有:温度控制系统、记录热天平、燃烧炉、支撑器材、记录仪器及通气设备等。
上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪
热重分析仪的工作原理
热重分析仪通过加热坩埚内样品,使其质量随温度的变化而发生变 化,再通过力传感器传递成光电传感器,使吸引线圈中的电流产生变化,也就是 说将最初的质量变化转成了电流的变化,并且二者成正比例关系。
上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪热重分析仪基本工作环境为电源220V,10A ,环境温度 20-28℃,安放仪器的工作台桌面平整,确保试验过程中无晃动。周边无大型机械,或其它振动源。
热重分析仪的主要影响因素如下
1、在试验过程中,空气的密度由于温度的影响,浮力的跳动最影响仪器的准确性,当升高温度的时候,炉内气体密度减小,从而使其浮力也会降低。当质量差趋于零时,此时温度的升高必然会导致试样假增重的一个现象,此现象称为表现增重。
上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪2、不同的升温速率对试样的结果有一定影响,随着升温速率加快,热滞现象也会变得更加严重,从而导致热重曲线上的起始和终止温度上调,虽然分解温度随升温速率的变化而改变,但失重速率保持恒定。
