开发心得(4):Android智能硬件的常见外设
通过总结大大小小多个Andriod智能硬件开发项目,记录了智能硬件产品开发的全流程、智能硬件开发所涉及的技术体系概述的心得,并附上在主板选型、串口通信、屏幕显示、常用外接设备上一些品类的特点和差异,分析了我的开发流程习惯原因,以供交流。
Android7.常见外设简述
智能硬件肯定离不开各式各样的外设,如果没有外设一板主板就不能称之为智能硬件了。按照现在智能硬件行业的产品来看,常见的外设如下:
二维码扫描器
热敏打印机
摄像头
扬声器/麦克风
红外感应传感器
7.1 二维码扫描器
二维码扫描器是我们在日常生活中最容易接触到的设备,公交上、电影院取票机、快递柜等等都可以看到它的身影。
二维码扫描器的原理其实就是一个摄像头+补光灯+蜂鸣器,摄像头不断地采集图像数据然后解析出二维码,并把数据发送出去,同时伴有响声。数据传送的接口一般都是USB和串口,无须进行额外的供电,使用主板上的5V电压。
绝大部分二维码设备都是可以用扫码进行配置的,无须用主机发送指令就能完成设备的配置,比如更改输出数据的方式,由232更改为ttl。还可以添加扫码数据的前后辍,扫码间隔时间等等。
7.2 热敏打印机
打印机主要用于打印小票,应用行业在于餐饮收银、电影票打印等等。市面上打印机厂商也很多,纸的长度主要有两种,58mm与80mm,带切刀的打印机价格要贵一些。
与主板的连接方式也是常见的串口与USB,但打印机一般是12V供电,需要一个额外的电源口供电。
现今的热敏打印机技术都比较成熟,除了基本的打印文本功能,大部分打印机都支持打印图片、二维码、条形码,有些打印机也支持发票的打印。
7.3 摄像头
摄像头是人脸识别设备所必备的关键元件,市面上的摄像头大致分为四种:
普通摄像头,单纯地成像无其它附加功能
宽动态摄像头,会对成像数据进行处理以适应逆光环境
红外摄像头,呈现的图像是黑白的,主要是针对人体活体检测
3D结构光摄像头,是以上摄像头中最高级的,当然价钱也是最贵的,要搭载两到三个不同功能的摄像头才能3D成像,主要运行于对身份识别要求特别的场景,比如刷脸支付。
摄像头连接主板大部分都是通过USB,与手机用MIPI连接不同,USB外设能够很容易地与主板集成,并且安卓自带相机服务,一般插上就能直接用代码调用,开发非常简便。
对于人脸识别而言,并不需要很高的相机像素,市面主流基本都是200万像素,能满足大部分的场景需要。
7.4 扬声器/麦克风
扬声器是接在主板的SPK接口上,麦克风接在MIC接口上,SPK是4pin的,分为左右两个声道,MIC接口是两Pin的,分正负。
麦克风一般接上就能使用,没什么特别需要注意的。但是扬声器有一点需要特别注意,大部分主板如果接上了HDMI那么声音就会从HDMI走,这时就算接扬声器也是完全没有输出的,除了让供应商调底层升级固件,没有其它方法解决。
7.5 红外感应传感器
红外传感器最常在闸机中使用,当检测到有障碍物时,就会触发,安卓主板主要通过IO口进行传感器的数据接收与控制。
红外传感器其实就相当于一个开关,要么是0,要么是1,当检测到障碍物电压就会变化,从0至1或从1至0,从而让主板收到信号。
原文地址:https://blog.csdn.net/pigdreams/article/details/104351352
