螺杆式冷水机定期检查减少故障率
 购买螺杆式冷水机使用后期,一定要进行定期检查与保障,同时减少故障率,也避免造成损失。
  1.检查冷凝器、蒸发器
    冷凝器、蒸发器匀属于压力容器,冷凝器、蒸发器匀安装有安全阀,如果螺杆式冷水机外于非正常工作环境下,这时安全阀就可以自动泄压,高压会对人体造成伤害。所以应定期检查防爆冷水机,避免造成损失。
  2.检查油质
    油质容易产生污垢,会对整台机组造成堵塞,无法使用。所以一定要定期检查油质,发现问题应用时更换质。
  3.检查干燥过滤器
    保持螺杆冷水机系统内干燥是十分重要的,如果系统内含有水分会影响整机运行效率。(注:干燥过滤器滤芯请定期更换,不能长期使用)。
  4.检查制冷剂泄漏
    使用螺杆冷水机不当就会造成制冷剂泄漏,此时重新添加新的制冷剂即可,充注制冷剂时应请注意制冷剂型号,避免充注错误。正常情况下防爆冷水机一般不会大量泄漏制冷剂,除非使用不当情况下才会出现泄漏情况。
定期检查螺杆式冷水机使用情况,注意维护与保养,正当操作情况下是不会出现什么问题的。定期检查与保养可使防爆冷水机组寿命更长。
