做好八个螺杆式冷水机维护流程,减少故障率
螺杆冷水机维护流程包括检查、报警处理、定期维护、清洗,下面为大家一一讲解,希望对你们有所帮助。
  1.螺杆式冷水机保护装置参数设置好后,不可随意更改,避免影响机组正常运行。
  2.水冷螺杆冷水机定期检查冷却水塔风扇、散热器、水箱是否正常,机组内有无泄漏现象,可以查看压力表显示的参数判断是否出现问题。
  3.冷水机组出现报警故障不可强行启动机组,应先关闭电源,然后检查故障原因。
  4.冬季长时间不使用冷水机组,请先关掉机组,再关掉主电源,将里面水排干净。
  5.螺杆式冷水机的摆放位置应在通风良好的环境,保持机组房干净,定期检查冷凝器、蒸发器进行清洗,确保冷水机组正常工作。
  6.风冷式冷水机应保证有良好的散热效果,散热风扇表面清洁,周围通风效果好,温度低,并进行定期清洗散热风扇。
  7.水冷式冷水机避免杂物进入冷却水塔中,避免降低散热量,需要保持定期清洁冷却水塔。
  8.螺杆式冷水机需半年进行整机清洗,以保证更好的制冷效果。若长期不进行清洗,将造成制冷力下降,影响正常使用。
