一起来看下关于X86架构与ARM架构的区别
什么叫ARM架构?
          ARM架构过去称作进阶精简指令集机器(AdvancedRISCMachine,更早称作:AcornRISCMachine),是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。
什么叫x86架构?
  目前的PC架构绝大多数都是Intel的X86架构,貌似也是因为INTEL的这个X86架构早就了目前INTEL如日中天的地位。X86架构(The X86 architecture)是微处理器执行的计算机语言指令集,指一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合。
1、性能
经历30多年的发展,X86架构的电脑,无论是性能还是生产工艺都比ARM平台强很多。
而ARM的优势不在于性能强大,在于效率。ARM采用RISC指令集,在完成综合性工作方面处于劣势,但在一些任务相对固定的应用场合,其优势就会发挥得淋漓尽致。
2、扩展性
X86架构以“桥”的方式与扩展设备连接。特别是经过多年的发展和积累,其扩展的便捷性、稳定性以及成本控制都做得非常的好。而ARM是通过专用的数据接口让CPU与数据存储等外设连接,而这种一般在设计时就定好的,后期难以扩展。所以采用ARM架构,基本奉行“够用就好”的原则。
3、系统兼容性
X86架构与微软的联盟,垄断了个人电脑操作系统近30年,形成了一个庞大的用户群,也深深的固化了众多用户的使用习惯。同时其硬件和软件的开发也逐渐形成统一标准,而在这一组合平台下,一些开发工具也日趋流行,所以基于X86架构的兼容性也是无与伦比的。
ARM架构几乎都采用Linux操作系统,而几乎所有的硬件都需要单独构建操作系统,与其它系统相互不兼容,这无疑制约了其发展与应用,直到后来Google出的Android系统,在应用市场的统一上,对ARM架构提供了强大的支持。
4、软件开发及移植
X86架构的系统推出太久,用户的应用、开发工具及配套兼容工作,已经达到非常成熟的境界,所以在此平台上能找到更多、更便宜的软件开发工具和第三方应用。大大降低了前期的开发成本及周期。而ARM因其硬件、系统、及兼容性的制约,相比X86就显得捉襟见肘了。
从以上对比分析,给了我们的一个很清晰的感觉,ARM和X86结构的电脑根本就无法对比,ARM根本就不是X86电脑的的对手。是的,如果只考虑上述几个方面的要数,ARM确实无法与X86电脑竞争,甚至连比较的资格都没有。但是近1、2年,ARM的产品在终端应用特别是手持终端应用飞速发展(如:智能手机、平板电脑等),其销售数量已经远远超出x86结构的电脑销售数量,可见ARM是具有其与X86结构电脑不可对比的优势。该优势就是:功耗。
X86电脑因考虑要适应各种应用的需求,其发展思路是:性能+速度。20多年来x86电脑的速度从原来8088的几M发展到现在随便就是几G,而且还是几核,其速度和性能已经提升了千、万倍,技术进步使x86电脑成为大众生活中不可缺少的一部分。但是x86电脑发展的方向和模式,使其功耗一直居高不下,一台电脑随便就是几百瓦,即使是号称低功耗节能的手提电脑或上网本,也有十几、二十多瓦的功耗,这与ARM结构的电脑就无法相比。
以上就是对X86和ARM架构的特点以及区别的分析,二者都各有优点,目前,在工业上,这两者的应用都较为普遍,用户需要根据自身的需求来选择。
