影响高低温试验箱均匀性的因素
  高低温试验箱是在高低温交替环境下检测工业产品可靠性的试验设备。在高低温(交替)条件下,测试电子电气研究机构等相关产品部件的性能。
  一.选择高低温试验箱
  应注意性能参数,包括温度范围、均匀性、波动性、升温速度、降温率等因素是确定高低温试验箱能否达到所需条件的试验目的。
  均匀性在这四个因素中起着重要作用。这个参数要特别注意,因为我们在实验过程中经常会遇到很多关于均匀性的问题。
  二.什么原因导致高低温试验箱不均匀?
  1.高低温试验箱内箱体密封不良,如漏气,影响设备工作室的温度均匀性。
  2.如果在高低温试验箱中检测到温度误差,则必须将样品放置在工作室内,并按要求放置试验样品。若样品体积过大,或放置方式或位置不及时,会阻碍空气对流,也可能造成温度误差过大。
  3.由于高温试验,高低温试验箱壁产生热传导,然后高低温试验箱漏热或冷却。为了弥补这一损失,送风必须有温差。高低温试验箱内气体温度较高。当送风温度低于箱体工作温度时,由于一定的送风温差,工作室内的温度会降低。
  4.高低温试验箱的结构将极大地影响中间温度的均匀性。由于其结构难以完全对称,不利于温度均匀性。
  为了获得均匀的温度,有必要将高低温试验箱的结构改为前门、后空调房、送风回风箱。
