恒温恒湿试验箱的清洁与保养
  冷凝器应定期和每月维护一次,冷凝器散热网上附着的灰尘应用真空吸尘器或高压空气喷淋清除灰尘。
  在恒温恒湿试验箱内更换湿球试验布。
  -当其表面不干净或不硬时,或温度控制完成后,必须更换测试布,然后再继续进行温度和湿度控制。测试布应每三个月更换一次。更换时,应使用干净的布擦拭测温单元 [Sensor]。更换新试布时,应先清洗干净。
  试验箱内湿球水位的检查与调整
  - 水箱内水位不宜过高,以免水溢出水管或过低使湿球试布吸水异常,湿球水位精度可保持满60%左右。
试验箱步入式恒温恒湿室
  恒温恒湿试验箱的清洁与保养:
  1) 请在操作前清除室内的杂质。
  2)配电室应至少每年清洁一次,灰尘可用吸尘器清除。
  3)外腔也必须每年清洗一次以上,可用肥皂水擦拭。
  加湿器的检查与维护:加湿器
  内的储水器应每月更换一次,以保证水质清洁,加湿水盘应每月清洁一次,以保证水流畅通。
  过温保护器的检查:测试过程中:
  如果温度超过 20℃~30℃设置的最大值,加热器停止供电,“OVERHEAT”超温报警灯自动亮,但风机仍在运行,如果设备在没有操作人员在场的情况下运行,操作人员应提前检查过温保护器确保启动前是否已正确设置[湿球过温保护器设置为120℃]。
