国芯思辰|中科阿尔法霍尔电流传感器AH910可用于智能售卖冰柜
随着生活节奏的提高,高铁站、地铁站、写字楼新增了越来越多的智能售卖柜,国芯思辰接触的某工程师在开发一款智能售卖柜,当前使用的电流传感器不带反馈功能,想找带反馈功能的电流传感器,来检测售卖柜是否正常工作。
我们提到中科阿尔法的霍尔电流传感器AH910。AH910是高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备,AH910测量范围宽,有10A/20A/30A/40A可选,可以满足不同的应用需求。
AH910的功能框图
霍尔电流传感器AH910应用于智能售卖柜的优势:
1、静态共模输出点为2.5V固定电压或50%VCC;
2、高带宽65kHz,低噪声模拟信号通路,单端模拟输出;
3、导线引脚到信号引脚有1200V的安全隔离电压;
4、输出响应时间4μs(典型值);
5、工作范围内稳定度1.6%@25℃~125℃,2.5%@-40℃~25℃,温度稳定性好;
6、电源电压5V条件下,OUT可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%;
7、抗干扰能力强,抗机械应力强,磁参数不受外界压力而偏移;
8、ESD (HBM) 5kV,提供SOP8封装,工作温度范围-40~125℃,符合 RoHS 标准。
AH910内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
点击输入图片描述(最多30字)
AH910的典型应用电路
通过上图可发现,AH910用于电流检测的信号输出端OUT可以直接连接ADC/MCU控制器,实现反馈功能,可检测智能售卖柜是否正常工作,达到设计要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 相关推荐
