在电子系统中,处理器的IO口数量都比较有限,当需要和外部并行信号连接时就需要占用较多的IO口。FPGA作为灵活的数字电路,常常用作接口扩展或接口转换。
使用FPGA将外部并行信号转为串口再连接处理器,这样便可以大大节省处理器的IO口,使得处理器能实现更多功能,进一步提升性价比。下面使用京微齐力FPGA CME-M7A12N0F484来实现方案设计,便于参考:
方案框图
如图所示,其中京微齐力FPGA CME-M7A12N0F484实现了IO口接收并行数据,内部做并转串的逻辑功能以及数据缓存,均衡并行和串行的速率。京微齐力FPGA CME-M7A12N0F484的IO口数量为310个,因此可以接收位宽较大的总线,以及实现多通道并行数据接收,大大降低了处理器IO占用率。
CME-M7A12N0F484应用优势:
•ARM Cortex-M3 内核与大容量FPGA无缝结合;
•FPGA逻辑单元高达12K,逻辑性能达200MHz;
•ARM Cortex-M3内核最大频率300MHz;
•2个12位1MSPS ADC模块;
•最高达到310个有效用户I/O,丰富的I/O资源与封装,以硬核形式整合以太网、USB、CAN、DMA控制器以及DDR控制器等外设;
•高精度PLL 及时钟网络;
•灵活的DSP,内置48个18×18可串行乘法器以及算数逻辑单元(ALU);
•做两层叠加实现DSP处理密集型应用;
•基于Efuse和SPI的保密机制;
•超高系统性价比
综上,京微齐力FPGA CME-M7A12N0F484可实现更高性能的并口转串口解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
