怎么看笔记本硬盘接口是sata2还是sata3
电子
SATA3属于SATA2下一代升级版,往下完全兼容,其和USB3.0和USB2.0关系一样,两者是互相兼容的。不同的是,SATA3和SATA2传输速率不同,最新的SATA3传输速率可以达到6Gb/s,而SATA2接口的传输速率则为3Gb/s。理论上,SATA3.0接口是SATA2.0的2倍。
光从外观上看,主板上的SATA3和SATA2接口基本完全相同,不过很多主板上为了让用户区分开sata2和sata3硬盘接口,往往会标注不同的颜色。大多数支持STA3.0接口的主板sata2接口为黑色,而SATA3接口颜色则为黄色/白色/蓝色等。
主要有两种方法,方法如下:
方法一:
直接观察主板上SATA接口旁。
例如下图,标注了“SATA3 6Gb”(6G bit/s)的就是SATA3,标注了“SATA2”(3G bit/s)的就是SATA2。2017年出的主板,尤其是英特尔芯片组的主板,通常全是SATA3接口,没有SATA2接口:
电子
方法二:
组装好的一套电脑,利用“AIDA64”等软件查看主板上接了硬盘和光驱的SATA接口的类型
①如下图,搜索“aida64”,点击进入官网:
电子
②如下图,进入官网下载页面,下载第二排的资源(ZIP格式、红色标),点击后面的“Download”开始下载:
电子
③如下图,下载后直接解压,得到文件夹,文件夹中有一个图标如下,双击即可打开aida64,绿色版,无需安装直接使用:
电子
④如下图,打开aida64软件后,依次点开“存储设备→ATA→某硬盘→设备类型”,在“设备类型”后,可见SATA接口类型,“SATAIII”即是“SATA3”,“SATAII”即是“SATA2”:
