影像测量仪怎么测量?
影像测量仪是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X\Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,通过软件进行计算完成测量。
精密测量
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作:
一、接通电脑和坐标量测机的电源,打开电脑,启动系统进入测量界面;
二、待测物放到玻璃平台上,调整倍率以确定显像范围,调节光源明亮度及清晰度来显影图象;
三、使用工具栏:点、线、圆、弧等工具进行测量;
四、使用快速工具:点、线、多段线、圆、弧、多段弧、多弧取圆;
五、量交点中点:(线交点);
六、角度:(线角度)通过工具栏的线测定或快速工具的线选取,做两条线,点击工具栏的距离工具,移动鼠标,在绘图显示视窗单击两条线或在侧测定值显示视窗 双击测定的线,系统自动计算距离;
七、轴补正:点击工具栏的轴补正工具,通过工具栏的线测定输入一条线,此线将自动补正为X轴或Y轴;
八、原点设定:结合轴补正工具使用。输入线轴补正后,点击工具栏的原点设定工具,再输入一点,此点将自动成为原点;
九、测量结果可以保存或打印,保存时以默认路径保存,打印时在数据窗口单击右键打印。
精密测量
