电容器极间电容量测验?
测量电容器极间电容量的目的是判别电容器的电容量以及电容器内部浸渍剂的绝缘状态和衔接元件的状况是否良好。
电容量测验要求
对极间电容量的测量是在预防性实验、交接性实验范围内测量,选用的设备是全自动抗干扰介质损耗测验仪,要求仪器有异频测量功能,且稳定性好,实验是在电容器的一次做引线测量,爬高时系好安全带,做好有用的防范措施。
电容器
高压并联电容器极间电容量测量
高压并联电容器极间电容量的测量选用电容表测量即可,将电容表输出的两根测验线别离接入电容器的两端,根据被测电容的电容量的大小挑选适宜的测量档位,开端测量之后读取电容值即可。
耦合电容器极间电容测量
中试控股耦合电容器极间电容的测量是常见的电容器类型,实验之前充分对电容器放电,然后将介质损耗测验仪的高压输出端接入电容器的高压输入端,再将介质损耗测验仪的电桥Cx输出接到耦合电容器末屏小套管的信号端。
假如没有Cx端,将介质损耗测验仪的Cn端被耦合电容器的高压电极,取下接地线,用相同的办法测验。
接线完结之后接通介质损耗测验的电源开关,翻开内电源开关,在设置界面挑选测验电压为10kv,测量方法为变频,接线方法为正接法,设置完结后长按5S启动按键,开端测验。
实验完结读取数据,数据中的C是被测电容的电容值。
实验结论
测量电容值与出厂值比对,假如大于出厂值的102%,应该彻底检查;
测量其中一相与任意两节实测极间电容差值不超越5%,假如电容部分元件被击穿短路时电容值会增大,假如元件断线或许开路,电容值会减小。
