如何设置可程式恒温恒湿试验机的循环程序?
  可程式恒温恒湿试验机在实验过程中,整个实验所需的温度点、每个温度稳定的时间和实验循环的频率是不同的。因此,为了保证实验结果的正确性,在设定温度点时,必须在温度点和温度点之间留出足够的时间来完成加热和冷却,否则实验结果必然是错误的。此时,我们需要在可程式恒温恒湿试验机中进行设备循环程序,以便以平均速度进行加热和冷却。那么,你知道如何设置可程式恒温恒湿试验机的循环程序吗?以下小编为您介绍:
  可程式恒温恒湿试验机循环程序设置方法:
  1.在可程式恒温恒湿试验机的非运行状态下,将可程式恒温恒湿试验机的运行模式设置为程式功能(在操作设在目录中有程式模块)。
  2.进入程序设置界面,设置所需的温度目标值。值得注意的是,当我们设置可程式恒温恒湿试验机的程序时,我们必须记住点都应由两个程序组成,即一组升/降温时间和一组恒温时间。
试验机如何设置可程式恒温恒湿试验机的循环程序
  3.可程式恒温恒湿试验机设置程序后,记得设置开始段的结束段,循环一次,重复几次,并根据需要设置循环频率。
  4.可程式恒温恒湿试验机设定待箱温度和时间(如有)。
  5.返回运行监控图片,选择刚刚设置的程式组名(设置程式时,其编号)。
  6.启动可程式恒温恒湿试验机运行,设置可程式恒温恒湿试验机循环程序。
  以上内容是可程式恒温恒湿试验机循环程序的设置方法。在使用可程式恒温恒湿试验机的过程中,其循环程序的设置是最重要的,因为它在控制系统中起着非常重要的作用。否则,如果控制系统不够,可程式恒温恒湿试验机中的实际模拟温度可能与所需温度不同,无法达到规定标准,无法了解该环境下产品的使用情况。因此,必须设置可程式恒温恒湿试验机的循环程序。
