SD NAND Flash简介!
 SD NAND Flash是一种特殊形式的NAND Flash,其内部有包含一个SD 控制器及NAND Flash。他的特点主要有封装小,使用方便的特点。目前市面上的SD NAND Flash的容量主要有1Gb,2Gb,4Gb等。封装形式是LGA-8。
对于使用者来说,可以把它单纯的看做是一个SD(TF)卡,存储一些数据,图片或音频。也可以把它作为功能更强大的NAND Flash,免去您程序上做ECC校验及坏块管理的麻烦。
 很多产品虽然现在使用的是SD(TF)卡,但产品的设计者不希望用户能够更换这些卡,甚至会采用点胶等手段固定住卡,以防卡脱落。因为卡座和卡是通过卡扣固定的。一旦产品跌落,随之SD(TF)卡容易掉落,需要重新找回SD(TF)卡插入卡座。影响客户体验而且可能存在丢失的情况。即使点胶也无法保证SD(TF)卡不脱落。SD NAND Flash则可以认为是焊接在PCB板上T卡,不会出现跌落丢卡的情况,降低了产品的返修率。
 另外有些主控芯片不支持并行接口的NAND Flash,但是需要用到1Gb,2Gb,4Gb的容量作为语音、数据信息的存储,或者主控芯片的参考驱动代码只提供了NAND Flash的基本驱动,并未提供ECC的校验及坏块管理部分。
 这种情况下使用SD NAND Flash就非常合适,所有关于ECC校验及坏块管理的繁琐驱动都在SD NAND Flash内部进行了处理。主控芯片的驱动会相对简单,使用非常方便。当客户遇到上述问题时,可以使用SD NAND Flash让产品更稳定,更加易用。
 亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。
