恒温恒湿试验箱排水检查方法
  恒温恒湿试验箱排水异常,当出现渗水等问题时,我们应该如何自己查漏?有什么方法?为方便广大客户正常使用恒温恒湿试验箱设备及设备的维护,小编为大家讲述如何进行排水检查,以及如何解决问题。
  恒温恒湿试验箱适用范围
  1.检验各种材料的耐热性.耐寒.耐干.耐湿等性能;
  2.适用于电工电子.电器.光通讯.军用器材.仪器仪表.汽车零部件等;
  3.适用于塑料制品.金属.食品.化学.建材.医疗.航天等产品用于检测质量。
试验箱恒温恒湿试验箱排水检查方法
  恒温恒湿试验箱排水检查方法
  步骤1
  加湿桶排水处的球阀是常闭的,打开这里的球阀可以排出加湿桶里的水,排水的同时看看排水管是否排水正常。
  打开球阀时,湿度桶内的水会自动排出。
  如果没有排水或从其他地方渗水。可先检查排水管是否弯曲、高度是否过高导致无法排水。然后检查管道是否堵塞。
  步骤2
  排出冷凝水这里的球阀是常开的,关闭这里的球阀会导致试验过程中的冷凝水无法排出。(用水桶补水,打开内循环模式后关闭,除此之外,一切都会经常打开。
  球阀处于常闭状态。(用水桶补水,打开内循环模式后再打开,除此之外,一切都是常闭的)
  如果球阀关闭,将收集冷凝水。
  如果冷凝水收集过多,就会从这里漏出来,流入试验箱到路面。
  步骤3
  首先按步骤2检查排除,如果这里还有水,再打开侧面检查。
  轻轻拔出这里的管道,看管道是否弯曲,管道排水是否过长。如果是,切断多余的管道,然后插入铜管。如果没有,用气枪吹,看看是否有异物。
