变电站是非常危险的地方,特别是变电柜,具有非常高的电压,为了人身安全,避免常人接触到或者误操作,往往需要加上锁具,对变电柜进行监控。
本文提到可应用于变电站智能电子锁的H桥电机驱动芯片芯北科技CN8031,实现智能开关锁。
具体应用如下图所示,当手机发送出开锁信息后,lora模块接收到网关传来的信息,MCU进行运算后,给电机驱动芯片CN8031发送驱动信号,驱动电机驱动进行开锁或关锁。
CN8031可驱动一个DC电机,一个步进电机的绕组或其他负载。芯片在4.5V至24V的电动机电源电压下工作,根据逻辑控制,它可以提供高达1.5A(ESOP-8)或1A(SOT23-6)的输出电流。CN8031由两个输入引脚控制。两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。CN8031可提供SOT23-6,SOP-8或ESOP-8封装。
总结CN8031在变电站锁控系统中的优势:
1、驱动电流大,持续电流可达1.5A,峰值电流最高可到3A,适合于中大电流、中大扭矩的电机,可以满足开锁、关锁时的大驱动电流需求;
2、具有INA/INB两个逻辑输入引脚,通过PWM信号进行控制电机前进或后退,实现开锁以及关锁;
3、采用ESOP8、SOT23-6封装,封装小,在智能锁的应用中,往往PCB板的面积是很有限的,CN8031封装可节省布板面积;
4、具有低功耗待机模式,待机电流仅25μA,在电池应用的场合,可以延长电池的使用寿命。
CN8031典型应用电路图
CN8031实物图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
