轻触开关常见的规格尺寸
轻触开关尺寸大小有很多种,其中尺寸一样的情况下还要看高度,许多系列看起来一样,高度却不一同。下面列举几种最具有代表性的尺寸。
主要规格有:
环保耐高温 贴片式 直插 侧插式 大/中/小龟型 笑脸型
由引脚、弹片、基座、开关柄、盖板等组成。由于市场对于需求不断增加,使得规格尺寸也不断增多。规格有:2mm*4mm、3mm*3mm、37mm*37mm*0.35mm,规格有:4mm*4mm*1.5mm、4mm*4mm*1.64mm*4mm*17mm、3mm*mm*4.3mm、3mm*6mm*5.0mm等;
另外还有10x10和12x12两种比较特需的,其中高度有:4.3、5.0、5.5、6、7、8、9、9.5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、26 10x10和12x12两种产品属于大型系列,用到的客比较少。
【种类划分】
1.密封型直插式
2.横向操作型直插式
3.LED高绝缘电阻型
4.超长寿命型
5.双作用键单刀双掷型
6.短行程贴片式
7.超薄型贴片式8.等边标准型
工作原理
  这种开关的工作原理,其实和普通系列的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚系列中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。这个施压的力,就是用我们的手去开开关柄、开关柄的动作。总而言之,轻触开关的工作理还是很好理解的。
