划片机操作安全注意事项
精密划片机是一种综合了电力、压缩空气、冷却水、气浮高速主轴、精密机械传动、 传感器及自动化控制等技术的精密数控设备。在安装、调试、使用、保养、维修等操作之 前,必须确认下列安全信息、操作规程以及注意事项。
划片机
一、设备的安装与调试
1、划片机的四周必须保留不小于 0.5米 的无障碍空间,方便操作及维修人员 进行生产操作、保养和检修。
2、划片机应安装在无明显震动、无腐蚀性气体、无强磁场的清洁室内。工作间 温度在 20~25℃之间且保持恒定;相对湿度<60%,无凝结。
3、 划片机附近应设有进气管路,接口位置与设备安置地点间的距离不超过 2 米,接口φ12;使用的压缩空气应当洁净无油无水,压力稳定且不小于 0.5MPa,流量不小于 400L/min。空气管路必须牢固可靠,若管路爆裂或漏 气,将引起主轴卡死或损坏。
4、划片机附近应设有两路进水管路,接口位置与设备安置地点间的距离不超过 2 米,切割水冷却水接口φ12,主轴冷却水接口φ12。冷却水的水质要求洁 净无杂质,压力稳定≥ 0.3MPa,流量≥ 4.5L/min。若划片工艺要求使用纯 水,请自行准备。设备工作时必须用水,若出现停水情况,将造成刀片及工件 损坏。
5、划片机附近应设有废水排放管路,接口高度不超过 0.5米,接口直径 φ50mm。下水管路必须畅通,管路堵塞将导致切割水槽满溢,可能造成机械 机构锈蚀和电气部件短路。
6、划片机附近应设有水雾吸排管路,接口直径φ76mm。划片工作过程中会产生 水气水雾,需要及时排出,以防止设备内部湿度过大,造成机械结构锈蚀及 电气部件短路。如配有 NCS 等特定部件,则排雾应满足指标方能保证功能 正常使用。
7、划片机所在工作间应配备工作台,便于贴膜,更换刀片,存放备品备件和各 种工具。
8、划片机内部采用精密的机械和电气部件,当打开外部围板,需要在内部进行 操作时,请注意人身和设备安全。
9、划片机重量和体积较大,搬运时请注意人身安全,避免挤伤夹伤。
10、 在未拆除全部运输固定件之前,严禁接通电源。
11、设备供电需求三相 AC220V±10%或三相 AC380V±10%,请配置 D 型空 气开关,若电压不稳应配备稳压电源,功率不低于 5.0kW。
12、供电电源的火线和零线严禁接反,否则将可能造成人员触电事故。
13、设备所在工作间应有妥善的接地端子或电极,设备必须良好接地,否 则将可能造成人员触电事故。
划片机
二、设备的使用与保养
1、开机前,先打开气源,确保设备进气气压达到 0.5~0.6MPa,然后再 打开水路和设备电源。划片工作进行中避免使用气枪,注意气压波动。
2、 每次开机时,都要完成初始化。如果首次初始化未完成,则在正常工 作前务必先正确完成初始化,再进行其它操作。否则划片机将不能正 常工作,可能造成机械或电气部件的损坏。
3、划片机空闲或者无人看管划片机时,应当停止主轴,不得使主轴长时 间空转。
4、 划片工作时,应注意划片机有无异常情况发生(例如漏水),发现后 要及时停机,作相应处理。否则可能造成更大的故障损失。
5、主轴高速旋转时,严禁用手或使用任何物体接触主轴旋转部分,否则 将造成严重的人身伤害,同时可能引起刀盘、刀片或主轴损坏。
6、划片机正常运行时,禁止用手接触运行中的工作台,禁止将手探入显 微镜物镜下方,否则在运动过程中将可能造成手部挤伤。
7、划片机正常运行时,禁止触摸或使用工具触碰所有运动中的机械部 件,否则将可能挤伤手部,或造成机械部件损坏或精度降低。
8、划片机必须按照保养要求,认真全面的完成保养维护工作,否则将导 致机械部件磨损加快,致使精度降低,故障率升高。
9、关机并切断电源后再次开机必须间隔 3 分钟以上,否则将可能造成电 气部件的寿命缩短或损坏。
10、在关机并切断电源 5 分钟后,方可进行电气部件的拆装以及检修保养 操作,否则可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
11、划片机通电工作时,严禁用手或任何工具触碰设备内部的电路接头和 接线端子,否则将可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
划片机
三、设备的检查与维修
1、各种维修工作请依照相关说明内容进行,不得擅自拆解电气部件,不得擅自拆卸丝杠和导轨等精密机械传动部件。
2、所有维修中使用的机械部件必须采用本公司指定或者认可的部件,否 则将可能造成设备精度降低或者损坏。
3、 维修后不要把工具等遗忘在设备中。注意检查并清除设备运动部件附 近的杂物,以免卡住造成相关机械或电气部件损坏。
4、在关机并切断电源 5 分钟后,方可进行检修操作,如果拆下了电气部 件,必须妥善处理脱离固定的各种接头,在按正确方式装上该部件之 前严禁通电,否则可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
5、所有维修中使用的电气部件必须采用本公司指定或者认可的部件,否 则将可能造成设备精度降低或者损坏。
6、在确实需要带电进行检修时,必须按规程进行各种操作。注意安全, 防止触电。遇不明状况,请致电本公司联系。
划片机
